Problemas solucionados en Upchain 22.3
Descripción general
En este tema se describen las correcciones incluidas en la actualización de servicio principal de Upchain 22.3.
Entre las actualizaciones de servicio principales, Upchain implementa actualizaciones secundarias semanales para solucionar cualquier problema crítico notificado por nuestros clientes.
Actualización del módulo de extensión de CAD
Puede actualizar el módulo de extensión de CAD a la versión 22.3 para recibir las funciones más recientes. Upchain Web 22.3 es compatible con versiones anteriores del módulo de extensión de CAD 22.2.
La versión más reciente de Upchain CAD Connector está disponible para su descarga en la página Módulos de extensión inmediatamente después de la actualización de servicio que se realiza en la ventana de mantenimiento.
Problemas corregidos
Administración
- Una entrada duplicada para Administración > Atributos de artículo ahora activa un mensaje de error en lugar de un código de error http.
API
- Cuando un usuario no autorizado utiliza el punto final de
POST /api/dms/v1/document/find_tree, se devuelve un código de error 403 HTTP en lugar de un error de servidor interno 500 HTTP.
- El punto final de
POST /api/dms/v1/documents/upload ahora adjunta documentos al artículo especificado y devuelve una respuesta 200 HTTP en lugar de devolver una respuesta 403 HTTP.
Lista de materiales
- Se ha solucionado el problema en el panel de detalles del artículo por el que UoM (Unidad de medida) actualiza automáticamente el valor de la cadena a nulo al salir del modo de edición
sin realizar ningún cambio.
- El icono de flecha de 3 flechas correcto
se muestra para los avisos de cambio (AC) en el panel de detalles del artículo > Procesos empresariales
en lugar del icono de una flecha.
- Ya no aparece un mensaje de error al exportar un modelo con configuraciones.
- Como se espera, el árbol de la lista de materiales de ingeniería se carga bajo el filtro Fecha de entrada en vigor cuando hay más de 2500 artículos directamente debajo del artículo final (artículo raíz).
- Se muestra el icono de tipo de artículo correcto en lugar del
para Inventor CAD en el panel de detalles del artículo >
> Documentos de especificación > en
Lista de materiales de CAD.
- Los artículos con check-out aplicado ahora muestran el sello de fecha correcto en Lista de materiales > Lista de materiales de ingeniería > panel de detalles del artículo seleccionado > Historial y no un espacio en blanco.
- Cuando se crea una nueva versión de un artículo con un bloqueo de check-out, el bloqueo de check-out ya no se aplica a la nueva versión. Esto impide que se borren los bloqueos de check-out.
- Como se esperaba, Divisa es la misma en la Lista de materiales > Lista de materiales de ingeniería > panel de detalles del artículo y el Informe de lista de materiales. Ambos reflejan la divisa registrada para el proyecto.
- Cuando se crea un artículo después de publicar una nueva versión de un artículo de la lista de materiales de servicio, el nuevo artículo se muestra en la ficha Lista de materiales de servicio según lo previsto.
- En avisos de cambio (AC), Anular selección de todos los artículos publicados ya no excluye los artículos cuya Cant. R es 0.
Nota: Seleccionar todos los artículos publicados omitirá los artículos cuya Cant. R sea 0; pero, se pueden seleccionar manualmente.
- Se ha solucionado el problema de visualización por el que aparecía como si faltaran los valores de Cant. R para los artículos colocados a través de varios AC.
- Cuando el propietario de una tarea rechaza una SC, otros miembros del equipo pueden acceder rápidamente a la SC para revisarlo sin esperar mucho tiempo a que la SC se cargue al final.
- Un flujo de trabajo de solicitud de cambio (SC) con la primitiva Decisión de objeto configurada como Asociar tarea de atributo de varios artículos ya no cambia el estado de un artículo de Publicado a Aprobación pendiente cuando la tarea se realiza desde el módulo de extensión de CAD. Esto resuelve los casos de nuevas revisiones de artículos que se crean para un artículo publicado cuando el flujo de trabajo de SC alcanza la primitiva de Decisión de objeto.
- Como se espera, un flujo de trabajo AC actualiza los botones de acción a medida que avanza sin que sea necesario salir y volver al contexto.
- Los flujos de trabajo SC con Nivel de desarrollo de artículos configurado se establecen en el nivel de desarrollo especificado en lugar de en la opción Aprobación pendiente.
- Ahora se muestran todas las acciones de flujo de trabajo de un AC y las entradas inferiores ya no están cortadas.
- Ya no falta la miniatura de un creador de SC de su imagen de perfil o iniciales.
- Como se esperaba, "Hay anomalías resueltas en la ventana huérfana" aparece cada vez que se devuelven artículos huérfanos y no solo cuando se devuelve un artículo de nivel principal.
- Los artículos ya no permanecen con el estado Pendiente cuando se rechaza una SC en lugar de tener su estado restablecido en Desarrollo. Este problema puede producirse cuando un artículo eliminado sigue siendo parte de la SC como artículo secundario de otro primario.
- Como se esperaba, aparece información sobre las anomalías resueltas después de hacer clic en Confirmar cantidad devuelta.
- Se ha solucionado el problema por el que los flujos de trabajo de SC se bloqueaban cuando se configuraban con varios destinatarios de asignación que podían aprobar una decisión de cuórum y un miembro del equipo reasigna una tarea de un destinatario de asignación no disponible (OOO) a otro destinatario de asignación.
- Ya no se produce un error en las SC que contienen 3000 piezas.
- El campo Descripción es ahora un campo obligatorio para las solicitudes de investigación (SI). Esto evita errores al crear una SI.
Módulo de extensión de CAD
- Upchain ya no omite un número de versión después de que un artículo se haya publicado y, a continuación, se le haya aplicado check-in de nuevo. Por lo tanto, V0 de un artículo publicado recientemente se convierte en V1 cuando se le aplica check-in en Upchain en lugar de V2.
- Los esquemas de dibujos en PDF, creados en Inventor, tienen el mismo grosor, tanto si el artículo está en desarrollo como publicado. Los artículos publicados ya no muestran los contornos de los dibujos con un contorno más grueso que la versión en desarrollo del mismo artículo.
- Como se esperaba, el módulo de extensión de CAD para SolidWorks ahora se puede utilizar para incorporar PCA eléctricos de Altium en Upchain cuando forman parte de un ensamblaje de SolidWorks.
- Se ha solucionado el problema por el que la ventana Aplicar check-in de CAD muestra artículos secundarios duplicados de un ensamblaje desactivado, donde el ensamblaje desactivado se había aplicado check-in previamente en Upchain y, a continuación, se le aplicaba check-in de nuevo como parte de otro ensamblaje.
- Una pieza de CC desactivada que se incorpora en Upchain mediante Adjuntar CAD activo, se sigue reconociendo como la misma pieza de CC cuando se activa y se incorpora en Upchain mediante Crear artículo, es decir, la pieza de CC conserva su nombre original.
- Como se esperaba, Copiar, Abrir y Aplicar check-out no están disponibles al hacer clic con el botón derecho en una pieza de la Biblioteca de Inventor.
- Como se esperaba, Crear artículo no está disponible en el menú contextual de un subensamblaje desactivado.
- Al importar datos mediante Configuración > Importar datos desde el módulo de extensión de CAD para Inventor, la ventana del cuadro de diálogo Guardar ya no se abre. El cuadro de diálogo Guardar no es necesario para la función Importar datos.
- Los artículos, dentro de la Fecha de entrada en vigor, ya no faltan en la ventana Descargar archivos al intentar descargar el artículo desde los resultados de la Búsqueda avanzada.
- Ya no aparece un mensaje de error al abrir un ensamblaje y actualizar la Vista de la lista de materiales de CAD. Durante la investigación, se determinó que el problema se activaba con piezas de la caja de herramientas que formaban parte de varias SC en curso.
- Se ha solucionado el problema por el que el módulo de extensión de CAD para Inventor, NX, Creo, CATIA y el módulo de extensión genérico no bloqueaban la aplicación de check-in cuando se realizaba solo en artículos raíz.
- Se ha solucionado el problema por el que los ensamblajes principales con check-out aplicado se definían como de solo lectura en SolidWorks al aplicar check-out a un ensamblaje principal y, a continuación, aplicar check-out a uno de sus subensamblajes.
- Cuando un archivo DWG y su referencia externa se clonan en el módulo de extensión de CAD para AutoCAD, la referencia externa ya no falta en el destino del clon.
- El menú contextual aparece como se esperaba ahora al realizar una búsqueda rápida y hacer clic con el botón derecho en un artículo en los resultados de la búsqueda.
- Cuando se crea un artículo para el ensamblaje y las piezas desactivados de Inventor, estos se muestran en la lista de materiales de CAD como artículos fantasma y no aparecen en la lista de materiales de ingeniería.
- Como se espera, cuando tiene un modelo CAD abierto en Inventor y selecciona una pieza en el navegador de Inventor, la pieza correspondiente se resalta en la lista de materiales de CAD del módulo de extensión de CAD.
Documentos
- Los documentos con nombres de archivo que comienzan por un punto (.) ahora se pueden añadir a una categoría de documento de nivel de proyecto.
- Upchain ya no muestra los documentos que superan los 2 GB como un documento de 0 GB en una categoría de documento. Ahora, un mensaje de error indica que debe reducir el tamaño del archivo antes de intentar añadir el documento a Upchain.
- "Flujo de trabajo no seleccionado" ya no aparece cuando se rechaza un flujo de trabajo de documento.
Internacionalización
- Los caracteres del japonés y chino simplificado del campo Descripción ya no se reemplazan por signos de interrogación cuando se actualiza la página Administración > Listas de designación.
- Se ha solucionado el problema por el que los correos electrónicos con caracteres del japonés y chino simplificado no se podían asociar a un artículo mediante el módulo de extensión de Upchain para Outlook.
Visor de PDF
- Como se esperaba, las imágenes TIFF se pueden ver en el Visor de PDF. Este problema se ha encontrado en Upchain 22.3.2.
Módulo de extensión para Office
- Una estructura de lista de materiales importada mediante el módulo de extensión para Office ahora muestra mensajes de error descriptivos que identifican tipos de datos incorrectos, como un entero utilizado en lugar de un valor booleano esperado.
Panel del proyecto
- Mi asignación ya no muestra las tareas asociadas con un AC rechazado.
Configuración de proyecto
- Se ha solucionado el problema por el que un proveedor sigue apareciendo en las opciones desplegables + Añadir proveedores (Configuración del proyecto > ficha Proveedores) cuando el proveedor no debería estar, porque el proveedor ya forma parte del proyecto mediante la asociación con un artículo del proyecto.
- Como se esperaba, la descripción de un proyecto no puede tener más de 250 caracteres. Los caracteres que superen este límite no se guardarán.
Buscar
- Exportar a Excel funciona de forma coherente tanto si se accede desde un artículo seleccionado en los resultados de búsqueda para la búsqueda rápida o la búsqueda avanzada, el panel de detalles del artículo > más acciones > Exportar > Exportar a Excel, o la Lista de materiales > Lista de materiales de ingeniería > panel de detalles del artículo seleccionado > más acciones > Exportar > Exportar a Excel.
- La columna Nombre fabr. ya no está disponible en la tabla de resultados de la búsqueda para búsqueda avanzada. Sin embargo, aún puede utilizar Nombre fabr. como filtro. Si desea ver el fabricante de un artículo en la tabla de resultados de la búsqueda, lea la siguiente Solución alternativa.
- Como se esperaba, cuando
show.items.from.private.projects.in.search está activado, los resultados de la búsqueda incluyen artículos de proyectos marcados como privados, siempre y cuando la persona que busca el artículo sea miembro del proyecto "privado".
Portal de proveedores
- El Portal de proveedores ya no se cierra cuando un proveedor intenta descargar ensamblajes de gran tamaño.
