Problemas corregidos y nuevas funciones en Upchain 22.4
Descripción general
En este tema se describen las correcciones incluidas en la actualización de servicio principal de Upchain 22.4.
Entre las actualizaciones de servicio principales, Upchain implementa actualizaciones secundarias semanales para solucionar cualquier problema crítico notificado por nuestros clientes.
Actualización del módulo de extensión de CAD
Puede actualizar el módulo de extensión de CAD a la versión 22.4 para recibir las funciones más recientes. Upchain Web 22.4 es compatible con versiones anteriores del módulo de extensión de CAD 22.2.
La versión más reciente de Upchain CAD Connector está disponible para su descarga en la página Módulos de extensión inmediatamente después de la actualización de servicio que se realiza en la ventana de mantenimiento.
Módulo de extensión de CAD
Ahora se admite Windows 11 (solo procesadores Intel).
Compatibilidad mejorada con los archivos desactivados de SOLIDWORKS:
- Cuando los archivos desactivados no se encuentran en su ubicación original, el módulo de extensión de SOLIDWORKS mostrará una lista de los archivos que faltan y le pedirá que continúe con el proceso de check-in.
- El módulo de extensión de SOLIDWORKS ahora lee la estructura de los archivos desactivados e importa toda la estructura.
- La estructura de los componentes desactivados no estará visible en la lista de materiales de CAD tras la actualización, sino en la vista del asistente de la lista de materiales durante el check-in.
- Se ha eliminado el cuadro de diálogo que indica que hay archivos desactivados en el ensamblaje al que se está aplicando check-in.
- Los componentes desactivados ya no son compatibles con el módulo de extensión genérico o el importador de CAD. Se le notificará si un ensamblaje contiene componentes desactivados al aplicar check-in.
Compatibilidad mejorada con las piezas derivadas de SOLIDWORKS:
- Ahora se admiten varios niveles de piezas derivadas (una pieza derivada dentro de otra).
- El cambio de nombre de las piezas derivadas se ha corregido.
- Se ha solucionado el problema por el que el módulo no hacía una lectura del nombre de configuración de una pieza derivada porque no se cargaba en una sesión de SOLIDWORKS.
- Las piezas derivadas se importan como fantasma (no se mostrarán en el árbol de la lista de materiales de ingeniería).
Compatibilidad con archivos derivados de Inventor:
Después de actualizar, la estructura de las piezas y los ensamblajes derivados de Inventor se puede reconocer y administrar.
Nota: Las piezas o los ensamblajes derivados se considerarán artículos fantasma cuando se creen artículos en componentes de destino. Solo se asignarán como artículos cuando las piezas o los ensamblajes derivados se abran por separado y, a continuación, se creen como artículos normales.
Upchain ahora admite Copiar, clonar, reemplazar, guardar, aplicar check-in y check-out de piezas y ensamblajes derivados.
Se admiten las opciones de copiar, clonar, reemplazar, guardar, aplicar check-in y check-out de artículos fantasma.
Al generar el árbol de la lista de materiales de CAD de una pieza que contiene un ensamblaje derivado, ahora se reconoce la estructura del mismo.
A los artículos fantasma clonados o copiados se les asigna ahora un valor de Plm_is_replace de 0 para que se sigan reconociendo como artículos fantasma.
Flujo de trabajo
Ahora se muestra una advertencia al intentar publicar una solicitud de cambio (SC) que contiene artículos con varias revisiones. Antes, la solicitud de cambio simplemente no funcionaba.
Se muestra una advertencia al intentar aplicar check-in a un ensamblaje que contiene configuraciones obsoletas.
Se ha solucionado un problema por el que borrar bloqueos no desbloqueaba artículos del módulo de extensión o del panel principal de diseño.
Cuando se descargan archivos, si un archivo está bloqueado por un proceso externo, se mostrará una información de herramientas de notificación, se desactivará la selección de archivos y se omitirá la descarga de archivos.
Cuando se crea una nueva versión de un artículo en un proyecto, la nueva versión se añade solo a ese proyecto y no a otros proyectos que contienen el mismo artículo.
Si crea un artículo nuevo con un archivo existente e intenta aplicarle check-in con un nombre diferente, Upchain lo detecta y le solicita que restablezca primero el nombre original.
Cuando no se puede iniciar un flujo de trabajo debido a la falta de datos u otros problemas, la aplicación web ahora refleja este problema correctamente.
Se ha añadido una ventana con información sobre las conversiones que no se han podido generar.
Al exportar desde SOLIDWORKS o con CAD a PDF, ahora puede descargar conversiones, incluso si el indicador de visualización es falso.
Se ha mejorado el comportamiento de los avisos de cambio (AC) bloqueados. El bloqueo ahora queda implementado de manera uniforme y puede ver quién ha bloqueado el aviso de cambio.
Se ha solucionado un problema por el que varios atributos de artículo asignados a la misma propiedad CAD podían provocar el error de check-in "Ya se ha añadido un artículo con la misma clave".
Correcciones de exportación masiva:
- Los archivos PDF se generan ahora desde AutoCAD.
- La selección de conversiones ya no produce errores.
- Se ha corregido un mensaje de error que se mostraba al exportar un artículo secundario.
Los artículos fantasma ahora se admiten para acciones como actualizar, guardar, aplicar check-in y aplicar check-out.
Algunas correcciones relacionadas con el bloqueo:
- Se ha mejorado la generación de bloqueo que gestiona correctamente los errores de check-in y permite a los usuarios publicar correctamente las solicitudes de cambio.
- Ahora puede publicar correctamente los artículos que contienen archivos DWG modificados con Draftsight.
- Ahora los usuarios de la API recibirán un mensaje de error correcto al intentar eliminar un ID de bloqueo que no existe.
- Los usuarios de la configuración de SOLIDWORKS podrán utilizar artículos de configuraciones eliminadas sin restricciones de bloqueo.
Se ha solucionado la imposibilidad de aplicar check-in a los nombres de archivo que contienen el carácter "}".
Ahora se pueden generar visualizaciones para piezas con nombres de configuración que contengan una barra invertida.
Se ha mejorado la facilidad de uso y la estabilidad del proceso empresarial de solicitud de cambio (SC) y sus respectivos flujos de trabajo.
- Ahora, si se cumple la decisión sobre el cuórum, se continuará con un flujo de trabajo.
- Cuando se cierra un flujo de trabajo, su estado de proyecto ya no permanece definido como "Actualizar".
- Los usuarios inactivos ya no se asignarán a las tareas de cuórum.
- Las conversiones ahora permanecen asociadas a la pieza inicial al publicarlas.
- Si se deja en blanco un nombre de artículo, Upchain le avisará y la ficha Detalles permanecerá en modo de edición.
- Los mensajes de error incluyen el número de artículo que causa el error.
- Los archivos STEP ahora se encuentran en la lista de tipos de archivo que comprobará un primitivo.
- Los artículos finales no desaparecerán después de publicarse en otros proyectos.
- Se ha eliminado una validación innecesaria para permitir solicitudes de investigación (SI) para artículos no relacionados y solicitudes de cambio.
- No se ha podido abrir/comprobar/añadir ahora funciona para un nuevo artículo de publicación de solicitud de cambio.
Interfaz
- Se ha añadido información de herramientas al menú Proyecto para mostrar nombres de proyecto largos.
- Ahora, la información de herramientas y el icono indican si los parámetros del sistema no se pueden editar (para los administradores de inquilinos).
- Los documentos vinculados en los artículos ya no muestran versiones obsoletas de los documentos.
- Se ha mejorado la legibilidad de los mensajes de advertencia cuando había conexión u otros problemas que impiden que Upchain lea los datos.
- En la Búsqueda avanzada, ahora puede hacer clic con el botón derecho en artículos, procesos empresariales (solicitud de cambio, aviso de cambio) y proyectos para abrirlos en una nueva ficha.
- Upchain ahora impide el uso de caracteres prohibidos al asignar nombres a objetos; esto podría provocar un comportamiento inesperado.
- Los administradores de inquilinos ahora pueden añadir valores y descripciones de los artículos de la lista de designación Item.Maturity, Item.Finish, Item.Material, Item.Shapes y Item.Heattract.
Lista de materiales
- Ya no se pueden seleccionar artículos en una lista de materiales de aviso de cambio si no coinciden con las entradas de la lista de materiales de ingeniería.
- Los artículos duplicados de una lista de materiales de ingeniería no se detectaban durante la importación. Ahora se muestra un mensaje de advertencia al aplicar check-in.
- Se ha solucionado un problema por el que no se cargaba la ventana de comparación de la lista de materiales.
- Se ha solucionado un problema de descarga de informes de lista de materiales que se producía cuando los nombres de artículo contenían símbolos matemáticos.
- Mejoras de rendimiento para la lista de materiales de CAD y la lista de materiales de ingeniería.
Dibujos
- Al publicar un artículo con dos o más dibujos importados, se generaría una estructura de árbol inesperada para los dibujos.
