Problemas corregidos y nuevas funciones en Upchain 23.1
Descripción general
La versión 23.1 de Upchain se está implantando de forma progresiva a lo largo de varias semanas. Los problemas nuevos y corregidos se resumen aquí por fecha.
Actualización del módulo de extensión de CAD
Puede actualizar el módulo de extensión de CAD a la versión 23.1 para recibir las funciones más recientes. Upchain Web 23.1 es compatible con versiones anteriores del módulo de extensión de CAD 22.2.
La versión más reciente de Upchain CAD Connector está disponible para su descarga en la página Módulos de extensión inmediatamente después de la actualización de servicio que se realiza en la ventana de mantenimiento.
2 de mayo de 2023
Módulos de extensión de CAD
- Se ha solucionado un problema por el que los archivos PDF tenían un orden incorrecto de páginas después de publicar un artículo.
25 de abril de 2023
CAD:
- Se ha solucionado un problema por el que los atributos de artículo se desactivaban de forma incorrecta y no estaban disponibles para su edición en la vista de la lista de materiales de CAD.
- Se ha solucionado un problema por el que el check-in de los artículos con propiedades personalizadas fallaba después de que se hubiera utilizado la opción de copia en ellos.
SolidWorks:
- Se ha solucionado un problema por el que las piezas de la caja de herramientas no se registraban después de utilizar la creación de artículos o al actualizar después de la descarga.
- Se ha solucionado un problema por el que los ensamblajes que contenían referencias externas acababan con vínculos no válidos después de utilizar la función de creación de artículos.
Software CAD compatible
- Ahora se admite AutoCAD 2024.
14 de abril de 2023
Módulo de extensión de CAD: la opción Cambiar descripción se ha cambiado a Descripción de archivo para identificar mejor dónde se aplicará la descripción.
Módulo de extensión de CAD: cuando se inicia la descarga de un archivo, el módulo de extensión comprobará si el usuario ha aplicado check-out al archivo.
Si está en estado de check-out y también está presente en la carpeta de inicio, el módulo de extensión anula la selección del archivo en la ventana de descarga.
Si está en estado de check-out y no está presente en la carpeta de inicio, el módulo de extensión seleccionará el archivo en la ventana de descarga y lo descargará en la carpeta de inicio.
Módulo de extensión de CAD: se ha solucionado un problema en la ventana de descarga del módulo de extensión de CAD por el que el indicador de solo lectura se definía de forma incorrecta para los archivos a los que el usuario había aplicado check-out.
SolidWorks: ahora se admite SolidWorks 2023.
SolidWorks: durante la generación de DWG, la opción Escalar salida 1:1 se desactivará temporalmente para solucionar un problema relacionado con la generación de PDF.
SolidWorks: durante la generación de DWG, la opción Exportar todos los planos a un archivo se utilizará temporalmente para la configuración de Dibujo de varios planos. Esto soluciona un problema por el que el archivo DWG no se adjuntaba al artículo al aplicar check-in.
SolidWorks: se ha solucionado un problema por el que el check-in del ensamblaje que contiene piezas de la caja de herramientas fallaba en la vista de artículo.
28 de marzo de 2023
- Correcciones generales y mejoras de estabilidad.
- CAD Connector: se ha solucionado un problema por el que los archivos PDF se trataban como si estuvieran en uso y no se podían generar.
21 de marzo de 2023
Flujo de trabajo
- Se ha solucionado un problema por el que, al editar un aviso de cambio, el panel Vista rápida no se abría al hacer clic en una columna no editable.
Interfaz
- En Dónde se usa, ahora puede hacer clic con el botón derecho en los vínculos para abrirlos en una nueva ficha del navegador.
- En la búsqueda avanzada, ahora puede buscar versiones de artículos o proyectos mediante atributos de proveedor como Nombre, Correo electrónico, Descripción o Estado.
Asistente de lista de materiales
- La interfaz ahora es persistente. Esto significa que, cada vez que se abre el cuadro de diálogo, se encontrará en la misma ubicación con la misma configuración de tamaño. Esto ocurre incluso después de instalar una nueva versión del módulo de extensión.
- Mejor gestión de la memoria
- Rendimiento mejorado al resolver la lista de materiales
- Mejor apariencia y funcionamiento coherente con la interfaz del módulo de extensión de CAD
- Compatibilidad mejorada con monitores de alta resolución
- Resolución de anomalías mejorada
- Ahora muestra el cuadro de diálogo en la misma pantalla que la aplicación CAD
Cuando se muestra el selector de proyectos/artículos, hereda las reglas de representación de artículos definidas en la configuración del módulo de extensión. Como resultado, la representación de artículos en el selector tendrá un aspecto similar a las vistas de lista de materiales de CAD, lista de materiales de ingeniería y lista de materiales de proyecto existentes.
- Solo un administrador de inquilinos puede cambiar esta configuración.
- La representación no incluye el estado de bloqueo ni el dibujo asociado.
SOLIDWORKS: ahora puede incluir componentes desactivados en las operaciones de copia, clonación o reemplazo.
14 de marzo de 2023
Flujo de trabajo
- Se ha solucionado un problema por el que se mostraban nombres de artículos duplicados en la lista Mis objetos bloqueados después de aplicar check-out a artículos con varios proyectos.
- Ahora puede eliminar un artículo bloqueado si su artículo principal en estado Desarrollo está desbloqueado.
- Se ha solucionado un problema por el que no se podía aplicar check-out a los artículos de un ensamblaje no registrado.
- El módulo genérico ahora hará una lectura de la estructura de los archivos desactivados de SOLIDWORKS e importará toda la estructura. La estructura de los componentes desactivados no estará visible en la vista de la lista de materiales de CAD tras la actualización, pero estará visible en la vista del asistente de la lista de materiales durante el check-in.
- Se ha añadido una propiedad de inquilino denominada
enable.prioritize.custom.property.over.file.property para el módulo de extensión de Inventor. Si está activada y una propiedad personalizada y una propiedad de archivo tienen el mismo nombre, Upchain da prioridad a la propiedad personalizada por encima de la propiedad de archivo.
- Se ha solucionado un problema por el que Upchain creaba nuevas versiones para archivos fantasma al copiarlos o clonarlos, aunque no estuvieran seleccionados.
- Se ha solucionado un problema por el que los atributos de artículo y lista de materiales se podían editar en artículos publicados y con check-out aplicado. Ahora los módulos de extensión no lo permiten.
API de REST
- Se ha optimizado la extracción de artículos huérfanos de aviso de cambio de ingeniería (ACI), lo que mejora el rendimiento (con una resolución entre dos y cuatro veces más rápida), especialmente en los casos en que un ACI contiene muchos artículos.
- Para garantizar la disponibilidad, la estabilidad y la calidad del servicio para los usuarios de la nube, Autodesk ha introducido un limitador de velocidad para la API de REST de Upchain. Esto establece el número máximo de llamadas a API que puede realizar un inquilino o un ID de cliente por minuto.
- Los administradores de inquilinos ahora pueden llamar a
/api/investigation-requests/v1/projects/{projectId}/investigation-requests/actions/create.
General
- Se ha solucionado un problema por el que, después de abrir el vínculo del visor 3D desde un archivo de Excel exportado, el botón Dibujo no funcionaba.
7 de marzo de 2023
Los administradores de inquilinos ahora pueden cargar y modificar plantillas de informe de Jasper personalizadas mediante la administración de Upchain Web y la API de REST. Para obtener más información, consulte Informes personalizados.
Ahora hay atributos adicionales disponibles para los informes de avisos de cambio:
- Fecha de creación del aviso de cambio
- Fecha de modificación del aviso de cambio
- Fecha de aprobación del aviso de cambio
- Aviso de cambio aprobado por
- Flujo de trabajo del aviso de cambio
- Tipo del aviso de cambio
- Destinatarios de asignación del aviso de cambio
- Descripción del aviso de cambio
- cn_createdBy
Para ver los nuevos atributos en el informe de aviso de cambio, edite la plantilla JRXML y cárguela.
Rendimiento
Se ha mejorado el rendimiento al cargar datos de proyecto, incluidos:
- Panel principal
- Vista preliminar rápida del proyecto
- Panel del proyecto (obtención de asignaciones de usuario y datos del panel del proyecto)
- Búsqueda rápida: actividades
Flujo de trabajo
Se ha solucionado un problema por el que el intento de publicar un artículo principal para el que se ha suprimido el artículo secundario daba error.
28 de febrero de 2023
Flujo de trabajo
- Se ha solucionado un problema por el que, si un artículo se utilizaba en varios conjuntos y se modificaba su nivel de desarrollo en uno de ellos, aparecían registros duplicados del cambio de nivel de desarrollo. Ahora solo se añade un registro.
Propiedades de inquilino
- Se ha solucionado un problema por el que se podía añadir un artículo final y un artículo secundario a una solicitud de cambio, incluso si la propiedad de inquilino
create.cr.skip.verification.is.item.on.project no estaba activada.
Rendimiento
- Mejora de la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de Vault en la nube de Upchain. La descarga es hasta un 43 % más rápida para hasta 500 usuarios con hasta 10 000 solicitudes por usuario.
Administración
