Fecha de publicación: 2 de agosto de 2021
En este artículo se describen las novedades y las mejoras incluidas en la actualización de servicio principal de Upchain 21.3.
Los usuarios que usen actualmente un módulo de extensión de CAD 21.1.x no tienen que actualizarlo para seguir utilizando Upchain con las funciones y capacidades de la versión 21.3. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que actualicen su módulo de extensión de CAD para recibir las nuevas funciones de Upchain v21.3. Upchain CAD Connector v21.3 está disponible para su descarga en la página Módulos de extensión inmediatamente después de la ventana de mantenimiento de la actualización del servicio.
Upchain fue adquirido por Autodesk el 12 de mayo de 2021. A partir del 2 de agosto de 2021, la Declaración de privacidad de Autodesk se aplica a las ofertas de Upchain y establece cómo puede Autodesk recopilar, utilizar y divulgar sus datos personales o relacionados con usted.
Los usuarios pueden revisar la Declaración de privacidad de Autodesk desde la página de inicio de sesión de Upchain, mientras que los nuevos usuarios de Upchain deben revisar y confirmar la Declaración de privacidad al registrarse.
A partir de la versión 21.3, para todos los nuevos inquilinos de Upchain, los usuarios deben tener una cuenta y una licencia de Autodesk. Esto afectará al proceso de creación de cuentas de usuario, asignación de licencias y administración de usuarios en Upchain. Este nuevo proceso no se aplica a los inquilinos existentes creados con anterioridad a la versión 21.3.
Como parte de este nuevo proceso, todos los usuarios de un inquilino creado en Upchain 21.3 o posterior deben tener lo siguiente para iniciar sesión correctamente en Upchain:
Los usuarios que reciban una invitación para iniciar sesión en Upchain deben hacerlo mediante sus credenciales de Autodesk.
Se deben asignar a los usuarios los tipos de licencia coincidentes con Autodesk y Upchain. La siguiente tabla asigna licencias de Upchain y Autodesk:
| Licencia de Upchain | Autodesk Upchain |
| Upchain Professional | Upchain Professional |
| Upchain Team | Upchain Team |
| Upchain Participant | Upchain Participant |
| Upchain Viewer | No aplicable |
Upchain tiene una nueva página de inicio de sesión. La página tiene dos secciones distintas: la sección superior permite a los clientes existentes iniciar sesión en Upchain con sus credenciales de Upchain y la sección inferior permite a los nuevos clientes iniciar sesión en Upchain con sus credenciales de Autodesk.### Módulos de extensión de CAD: eliminación de oracle java de los requisitos previos
Después de actualizar a la nueva versión de CAD Connector, el sistema comprueba Java 8 y, si no está disponible, descarga e instala Amazon Java Corretto 8.
Upchain se ha mejorado para permitir a los usuarios, o a los administradores de inquilinos en nombre de un usuario, eliminar fotos de perfil. Esto se suma a la capacidad existente para eliminar información de contacto de Upchain. Si los administradores de inquilinos cambian el estado de un usuario de "Activo" a "Inactivo", la foto del perfil se elimina automáticamente.
Los usuarios pueden eliminar sus propias fotos de perfil.
Los administradores de inquilinos pueden eliminar cualquier foto de perfil de usuario desde Administración > Usuarios > panel de detalles del usuario.
Cuando se suprimen imágenes de perfil, se eliminan de todos los contextos, como el centro de controles del proyecto. Vea las Mejoras de API relacionadas.
CAD Connector ahora admite las siguientes versiones de software de CAD:
Los usuarios del módulo de extensión de CAD NX se encontraban con el siguiente mensaje de error cuando no podían iniciar sesión en el módulo de CAD NX: "No se ha podido establecer ninguna conexión porque el equipo de destino lo ha rechazado activamente <IP Address>:<Port no.>". Este mensaje de error ahora es: "No se puede acceder a la sesión de NX en el equipo local. Consulte el artículo del Centro de ayuda sobre errores de conexión". El artículo del Centro de ayuda al que se hace referencia ayuda a los usuarios a resolver este problema.
Cuando los servicios de Upchain se interrumpen para los usuarios del módulo de extensión de CAD, un nuevo mensaje de error indica a los usuarios que deben volver a intentarlo en cinco minutos hasta tres veces, tras lo cual deben ponerse en contacto con su administrador o con el equipo de soporte. El nuevo mensaje de error reemplaza al siguiente mensaje de error: "Error de llamada con código de estado 0".
* Ahora existe la opción de mostrar el nombre de configuración de un artículo (si lo tiene) en la mayoría de las áreas del módulo de extensión de CAD donde se muestran los artículos, incluidas la lista de materiales de CAD, la lista de materiales de ingeniería y Mis asignaciones. Esto es así para los artículos de configuración de piezas de SolidWorks, AutoCAD y la caja de herramientas.
Hemos optimizado varios pasos en el proceso de check-in para que sea más eficaz para todos los sistemas CAD.
Hay un nuevo filtro en la sección Proyectos del centro de controles principal para mostrar los proyectos que aún están en estado Borrador. Este filtro solo mostrará los proyectos de borrador para el creador de esos proyectos.
DELETE: /api/user/v2/{userId}profile-photo: una solicitud correcta devuelve una respuesta HTTP 204 con un cuerpo vacío y suprime la foto del perfil del usuario identificado. POST: /api/cr/v1/crs/{crId}/files: los administradores de inquilinos pueden utilizar este punto final para adjuntar un documento que no existe en Upchain a una solicitud de cambio (SC). El cuerpo de la solicitud debe contener el nombre del archivo que se va a asociar.
POST: /api/dms/v1/documents/upload: este nuevo punto final añade el documento DMS especificado en el cuerpo de la solicitud al nodo principal indicado. El nuevo punto final consolida las funciones realizadas por los siguientes puntos finales:/api/dms/v1/document/prepare_initial_checkin/{documentName}/api/dms/v1/document/new_initial_checkin/api/services/vault/v1/files//upload-dms/api/dms/v1/document/{documentVersionId}/file_sizePOST: /api/bom/v1/BOM-report?{projectId}&{itemId} | | El punto final incluye las siguientes mejoras:itemId como parámetro de solicitud además de projectId.part_number-major_rev-minor-rev de un artículo en el campo fileName.detailReport es TRUE, los campos ebomPaths y cbomPaths se incluyen en la respuesta y, si es FALSE, se excluyen de la respuesta.POST: /api/user/v2/suppliers: este punto final crea proveedores para sus inquilinos. La solicitud devuelve una respuesta HTTP 409 si el nombre del proveedor o el número MRP no son exclusivos del inquilino.
