Blocs
Les blocs sont des objets composés combinés pour créer un objet unique. Le terme "bloc" est généralement utilisé de manière interchangeable pour les "définitions de bloc" et les "références de bloc".
Les blocs permettent d'insérer plusieurs instances du même objet et ils sont particulièrement utiles car vous pouvez modifier les caractéristiques de nombreuses références de bloc à la fois, en modifiant tout simplement la définition de bloc.
Définition de bloc :
Les données et les propriétés d'un bloc. Les définitions de bloc sont constituées du nom, du point de base et de l'ensemble des objets combinés et stockés pour le bloc. Lorsque vous modifiez une définition de bloc en changeant son nom, son point de base, sa géométrie ou toute autre caractéristique, cela affecte toutes les références de bloc.
Référence de bloc :
Occurrence d'un bloc qui s'affiche dans la zone de dessin. Les références de bloc affichent les données et la géométrie d'une définition de bloc.
Attributs de bloc :
Un attribut est un libellé ou une étiquette qui associe des données à un bloc. A titre d'exemple de données que pourrait contenir un attribut, on trouve les numéros de pièce, prix, commentaires et les noms des propriétaires.
Pour créer une définition de bloc
  1. Entrez -BLOC sur la ligne de commande et appuyez sur la touche Entrée.
  2. Entrez le nom du bloc.
  3. Spécifiez un point de base dans le dessin pour la définition de bloc.
  4. Sélectionnez les objets à inclure dans la définition de bloc et appuyez sur la touche Entrée.
Pour insérer un bloc
Vous pouvez insérer une référence de bloc à partir de votre liste de définitions de bloc dans le dessin.
  1. Cliquez sur l'onglet Blocs.
  2. Cliquez sur un bloc dans la liste des blocs.
  3. Cliquez sur Insérer.
  4. Désignez un point d'insertion dans le dessin.
Vous pouvez également spécifier un nouveau point de base, une nouvelle échelle ou un nouvel angle de rotation à l'aide des invites de la ligne de commande.
Pour modifier des attributs de bloc
  1. Sélectionnez un bloc dans la zone de dessin.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétés dans le menu à gauche de la zone de dessin.
  3. Cliquez sur un champ d'attribut dans la palette Propriétés pour modifier un attribut.
Remarque : vous ne pouvez pas créer de nouveaux attributs de bloc dans l'application Web AutoCAD, mais vous pouvez modifier les attributs de bloc existants.
