Installation silencieuse
Installation silencieuse sous Windows
Pour effectuer l'installation :
  1. Copiez le support local sur votre client Windows.
  2. Sur la ligne de commande, accédez à la racine du produit et entrez la commande suivante :
    setup.exe -q
Pour effectuer la désinstallation :
Installation silencieuse sous macOS
  1. Copiez le support local sur votre client macOS.
  2. Ouvrez une fenêtre de terminal.
  3. Entrez la commande suivante sur la ligne de commande :
    sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
    Remarque : Remplacez <Nom du produit> par le nom du produit que vous installez. Remplacez les trois points par le chemin d'accès à la configuration.
    Voici un exemple d'utilisation de Maya 2020 pour Mac :
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
Installation en mode silencieux sous macOS à l'aide d'un shell sécurisé (SSH)
  1. Connectez-vous au client macOS à l'aide du protocole SSH.
  2. Copiez le support local sur votre client macOS ou dans un dossier local.
  3. Depuis le terminal SSH, montez le fichier DMG. Entrez la commande suivante sur la ligne de commande :
    sudo hdiutil attach
    <image>.dmg
  4. Depuis le terminal SSH, entrez la commande suivante sur la ligne de commande :
    sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
  5. Remarque : Remplacez <Nom du produit> par le nom du produit que vous souhaitez installer. Remplacez les trois points par le chemin d'accès à la configuration.
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Installation silencieuse sous Linux
  1. Copiez le support local sur votre client Linux.
  2. Ouvrez une fenêtre de terminal et accédez à la racine de l'emplacement du produit Autodesk.
  3. Entrez la commande suivante :
    sudo ./Setup –q
Installation à distance et en mode silencieux à l'aide d'un shell sécurisé (SSH)
  1. Copiez le module du produit Autodesk sur le client et décompressez-le si nécessaire (ou montez un lecteur partagé).
  2. A l'aide du protocole SSH, entrez cette commande pour exécuter le programme d'installation du produit en mode silencieux sur le client :
    sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
    Remarque : La commande précédente exécute le programme d'installation du produit ici :
     /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
  3. Installez le produit Autodesk à distance à l'aide de la ligne de commande du protocole SSH :
    /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
