Paramètres système: Trajectoires: Conduite automatique
Dans la section Edition de trajectoire, le Mode de glisser-déposer rapide redessine uniquement le point actuel et un point de chaque côté lors de la modification dynamique. Lorsque le nouveau point est confirmé, la trajectoire entière est recalculée puis redessinée. Si cette case est cochée, la modification dynamique sera plus lente, mais plus précise.
Enveloppe de dégagement par défaut affiche une zone de dégagement en dehors de la zone de carrosserie réelle (si affichée) et/ou un gabarit de roues (si affiché) lorsque l'apparence du véhicule est ombrée pendant la conduite. Ce paramètre permet un contrôle précis si vous avez défini des consignes fixes de dégagement ou de sécurité. Vous pouvez modifier la distance de décalage de la zone de décalage dans la zone adjacente.
Distance de retournement de sortie par défaut fait faire effectuer au véhicule un retournement de sortie par défaut (au-delà du point de sortie normal avant de revenir sur la sortie requise). Vous pouvez modifier la distance de déviation par défaut du véhicule par rapport à sa trajectoire habituelle.
Distance de retournement latéral par défaut fait effectuer par défaut un retournement latéral au véhicule (braquage dans la direction opposée avant le début d'une courbe de relèvement). Vous pouvez modifier la distance par défaut des déviations latérales du véhicule.
La distance minimale de poignée intermédiaire doit être définie pour empêcher que les poignées soient trop rapprochées.
Le mode Prévision de braquage dessine des surfaces de trajectoire au début de chaque section et des surfaces d'enveloppe à la fin de chaque section qui permettent de mieux identifier où placer les points cibles. Notez que les surfaces d'enveloppe des véhicules articulés ne représentent pas les limites de virage absolues mais le virage le plus serré possible sans excédant d'articulation. Cela peut permettre de prendre des virages plus serrés sur une courte distance.
Surfaces de trajectoire au commencement de la section affiche les limites de gauche et de droite pour la trajectoire au dernier point cible placé. Sélectionnez et entrez jusqu'à deux valeurs de pourcentage de direction. Notez qu'il s'agit des pourcentages de valeur minimale des limites de direction non articulées maximales et de l'angle de direction maximal.
Surfaces d'enveloppe au point courant affiche les limites de gauche et de droite de l'enveloppe de carrosserie au niveau du curseur. Sélectionnez et entrez jusqu'à deux valeurs de pourcentage de direction. Notez qu'il s'agit des pourcentages de valeur minimale des limites de direction non articulées maximales et de l'angle de direction maximal.
Le paramètre Accrocher à la conduite Accrocher aux objets Vehicle Tracking amène les véhicules à rejoindre des routes valides via des jonctions et des places de stationnement.
Remarque : Ce mode peut être remplacé pendant la conduite en appuyant longuement sur la touche Contrôle <Ctrl>.
