Ce sous-rapport s'applique à différents types de rapport, y compris la carrosserie, le châssis, les charges, etc. Des paramètres différents peuvent être définis pour le sous-rapport Discret.
Après avoir sélectionné Afficher les profils séparés pour activer cet élément, vous pouvez sélectionner les objets souhaités.
- A tous les contours de carrosserie discrets est disponible pour tous les sous-rapports, à l'exception de Contour de carrosserie.
- Utiliser le contour de carrosserie simple est disponible uniquement pour les rapports Contour de carrosserie discrets et espacés. Il utilise les contours définis dans le type de contour Contour de carrosserie de véhicule (plan) plutôt que ceux définis dans le type Détail de carrosserie (dessin).
- L'option d'affichage Texte des étiquettes est uniquement disponible dans le rapport Annotation. Laissez le champ Texte des étiquettes vide pour afficher le nom de véhicule.
- Aux décalages affiche les contours au niveau des positions spécifiées. Entrez les distances depuis le point de la trajectoire dans la zone adjacente, à l'aide des virgules pour séparer les distances. Par exemple, 10.4, 15.6, 23,9 doit dessiner des contours de carrosserie à des distances de 10.4, 15.6 et 23,9 dans les unités courantes. Vous pouvez également sélectionner l'option Choisir, puis sélectionnez des points le long de la trajectoire dans laquelle vous souhaitez afficher les contours.
- Montrer le conducteur/pilote affiche une icône représentant l'emplacement du conducteur. Notez que la position du conducteur peut être ajustée dans les détails du véhicule.
- L'option Calque ne peut pas être utilisée si vous utilisez une convention de calque. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner les calques existants ou spécifier un nouveau calque pour le rapport.
- Les commandes Type de ligne et Couleur proposent un large éventail de sélections. Si vous souhaitez utiliser une couleur autre que les 255 répertoriées, sélectionnez Personnalisé et cliquez sur l'échantillon de couleur dans un tableau pour sélectionner la couleur.
AutoCAD uniquement
Les numéros de plume sont directement associés au système de numérotation de plumes d'AutoCAD (indices de couleur dans les versions ultérieures). Si vous sélectionnez une couleur personnalisée qui ne correspond pas à une couleur de plume définie, elle est traitée en tant que couleur vraie.
- Pour Epaisseur de ligne, 0,0 mm est la valeur par défaut qui correspond à la ligne la plus fine possible. Les lignes plus larges sont dessinées de façon symétrique par rapport à la ligne centrale.
Remarque : Les variations d'épaisseur de ligne sont uniquement visibles sur la sortie imprimée ou dans un aperçu avant impression.
- Remplir fournit un remplissage intégral des contours de carrosserie.
