Avant d’installer un produit Autodesk®, il est important de vérifier que votre ordinateur possède au moins la configuration système minimale requise pour l’opération.
Si votre système ne respecte pas ces exigences minimales, des problèmes risquent de survenir lors de l’exécution du produit, ainsi qu’au niveau du système d’exploitation.
Pour plus d’informations sur la méthode permettant de déterminer le nombre de bits de votre système d’exploitation, reportez-vous à la page du site d’assistance de Microsoft® http://support.microsoft.com/kb/827218.
| Systèmes d’exploitation |
Microsoft® Windows® 11 ou Windows 10 64 bits version 1809 ou ultérieure. Pour en savoir plus sur la prise en charge, consultez l’article Cycle de vie de la prise en charge des produits d’Autodesk. |
| Applications hôte |
Autodesk® Vehicle Tracking 2027 requiert une application hôte dans laquelle s’exécuter. Les produits suivants sont les applications hôte 32 bits prises en charge :
Autodesk Vehicle Tracking 2027 peut être hébergé sur le même ordinateur par AutoCAD 2027 et les applications basées sur AutoCAD 2027 mentionnées ci-dessus. Reportez-vous à la configuration requise de l’application hôte pour toute information supplémentaire. |
| Processeur |
Minimum : les processeurs ARM de 2,5 à 2,9 GHz (de base) ou plus rapides ne sont pas pris en charge. Recommandé : 3 GHz minimum (de base), 4 GHz minimum (turbo) |
| Mémoire |
Minimum : 8 Go Recommandé : 16 Go |
| Résolution de l’affichage |
Écrans classiques : 1 920 x 1 080 avec Couleurs vraies Écrans haute résolution et 4K : Résolutions jusqu’à 3 840 x 2 160 (avec carte graphique compatible) |
| Carte graphique |
Minimum : processeur graphique 1 Go avec bande passante 29 Gb/S et compatible DirectX 11. Recommandé : processeur graphique 4 Go avec bande passante 106 Gb/s et compatible DirectX 12. DirectX 12 avec niveau de fonctionnalité 12_0 est requis pour les styles visuels Ombré (rapide) et Ombré avec arêtes (rapide) Veillez à utiliser les derniers pilotes de carte vidéo fournis par le fabricant sur son site Web. |
| Espace disque | Espace disque : 20 Go (disque SSD suggéré) |
| Réseau |
Consultez l’article Autodesk Network License Manager pour Windows. |
| Périphérique de pointage | Compatible avec la souris Microsoft |
| .NET Desktop Runtime | .NET 10 |
| Configuration requise supplémentaire pour les jeux de données volumineux, les nuages de points et la modélisation 3D | |
| Mémoire | 16 Go de RAM minimum |
| Espace disque | 6 Go d'espace disque disponible, hors configuration requise pour l'installation |
| Carte graphique | Adaptateur vidéo permettant une résolution de 3 840 x 2 160 (4K) minimum avec couleurs vraies ; 4 Go de VRAM minimum ; Pixel Shader 3.0 ou version ultérieure ; carte graphique pour poste de travail compatible DirectX. |
Autodesk n’est pas responsable d’éventuelles erreurs ou défaillances des logiciels Autodesk dus à l’installation des mises à jour, extensions ou nouvelles versions émises par des fournisseurs de matériel ou de logiciels tiers pour les logiciels et matériels qualifiés identifiés dans ce document (ou tout autre logiciel ou matériel tiers que vous pouvez utiliser conjointement avec les produits Autodesk).
Copyright © 2026 Autodesk, Inc.
