Paramètres de dessin: Trajectoires: Rapports: Profils
La position du diagramme peut être défini de deux façons : soit avec l'option Décalage du départ de chemin en fonction des valeurs X et Y spécifiées, soit de manière explicite. Pour sélectionner un emplacement explicite, cliquez sur le bouton Choisir, placez le rapport, puis cliquez avec le bouton gauche pour confirmer.
Si vous voulez afficher la vue du plan du véhicule, plutôt qu'une vue d'élévation, sélectionnez l'option Afficher la vue du plan de véhicule.
Si vous souhaitez afficher un diagramme annoté, sélectionnez l'option Afficher les cotations et les détails des véhicules, puis définissez l'option Hauteur du texte de cotations et l'option Hauteur de texte pour les détails du véhicule dans les unités du dessin. Vous pouvez masquer les cotations ou les détails de véhicule en définissant la hauteur sur zéro.
Pour les attributs, une sélection de calques ne peut pas être utilisée si vous utilisez une convention de calque. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner les calques existants ou spécifier un nouveau calque pour le rapport.
Les commandes Type de ligne et Couleur proposent un large éventail de sélections. Si vous souhaitez utiliser une couleur autre que les 255 répertoriées, sélectionnez Personnalisé et cliquez sur l'échantillon de couleur dans un tableau pour sélectionner la couleur.
AutoCAD uniquement
Les numéros de plume sont directement associés au système de numérotation de plumes d'AutoCAD (indices de couleur dans les versions ultérieures). Si vous sélectionnez une couleur personnalisée qui ne correspond pas à une couleur de plume définie, elle est traitée en tant que couleur vraie.
Pour Epaisseur de ligne, 0,0 mm est la valeur par défaut qui correspond à la ligne la plus fine possible. Les lignes plus larges sont dessinées de façon symétrique par rapport à la ligne centrale.
