Utilisez les workflows d’approbation pour lancer le processus de revue et d’approbation des documents d’un projet.
Cliquez sur le sélecteur de module
Sélectionnez Document Management dans le panneau de gauche (1), puis cliquez sur l’onglet Revues (2).
Cliquez sur Créer un workflow d’approbation.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un gabarit de workflow d’approbation dans la liste déroulante, puis cliquez sur Suivant.
Les modèles suivants sont disponibles :
Utilisez le formulaire pour saisir des informations générales relatives au workflow, notamment le nom et (ou) la description.
Spécifiez les détails pour chaque étape du workflow :
Sélectionnez un initiateur.
Vous déterminez ainsi qui peut utiliser ce gabarit pour effectuer une révision dans Document Management. Les initiateurs peuvent être sélectionnés à partir des membres actifs ou en attente.
Indiquez si vous voulez un ou plusieurs réviseurs. Si vous choisissez de faire appel à plusieurs réviseurs (une étape d'approbation groupée), indiquez si chaque membre du groupe doit effectuer une révision (30 au maximum) ou sélectionnez le nombre minimum de réviseurs requis.
Sélectionnez les réviseurs et/ou les approbateurs, puis spécifiez le délai accordé pour chaque étape. Vous pouvez également sélectionner des jours civils ou des jours ouvrés (du lundi au vendredi). Si vous le souhaitez, entrez un nom pour chaque étape de revue et d’approbation.
Les initiateurs, les réviseurs et les approbateurs peuvent être :
Les rôles ou les sociétés vides peuvent être utiles lors de la configuration de votre projet. Une fois que les membres sont invités au projet et ajoutés à un rôle ou une société, ils seront prêts à démarrer, réviser et approuver des documents sans avoir à inclure les membres individuellement.
Statut de révision du document : spécifiez le statut d’approbation des documents à utiliser dans le workflow.
Les statuts Approuvé et Refusé sont disponibles par défaut, mais vous pouvez ajouter et modifier des statuts à l’aide des options suivantes :
Chaque statut d’approbation du document est mis à jour automatiquement une fois la revue terminée.
Section Action au terme du workflow : indiquez si vous souhaitez copier des documents dans un autre dossier. Sélectionnez cette option pour mettre à jour les attributs et pour les projets créés après le 23 mars 2021, ajoutez des attributs, puis demandez à l’approbateur d’entrer des valeurs d’attribut avant de soumettre la revue.
Copier également les documents approuvés vers : cochez cette case si vous souhaitez copier les documents approuvés dans un dossier à la fin de l’opération. Sélectionnez un dossier cible dans lequel copier les documents. Il peut s’agir d’un dossier auquel une convention d’attribution de noms est appliquée.
Autoriser l’initiateur à modifier l’emplacement de copie : activez cette option pour spécifier si l’initiateur peut remplacer l’emplacement du dossier dans lequel les documents approuvés sont copiés. Cela s’avère utile, par exemple, si une sélection de documents doit être déplacée vers un autre emplacement.
Action à la fin de l’opération lorsque : vous ne pouvez sélectionner une option que si la case Copier également les fichiers approuvés vers est cochée. Si cette option est activée, sélectionnez l’une des options suivantes :
Mettre à jour les attributs : vous pouvez cocher cette case si vous souhaitez que les dossiers appropriés soient mis à jour avec les attributs ajoutés à la table. Vous avez le choix entre les options suivantes :
Pour les projets créés après le 23 mars 2021, vous pouvez cliquer sur Ajouter des attributs pour ajouter des attributs personnalisés ou associés à chaque revue et à partir de ce workflow d’approbation. Si l’option Requis par l’approbateur est activée, cela signifie que l’approbateur doit entrer une valeur pour les attributs sélectionnés afin de soumettre la revue.
Si vous le souhaitez, ajoutez une note personnalisée, par exemple une limitation de responsabilité qui sera visible par tous les réviseurs.
Cliquez sur Enregistrer.
Le workflow d’approbation est affiché dans l’onglet Revues de Project Admin
. Il est alors disponible et utilisable par l’initiateur sélectionné dans Document Management.
Dans Project Admin, cliquez sur l'onglet Modules.
Sélectionnez Document Management dans le volet de gauche, puis cliquez sur l’onglet Revues pour afficher les workflows d’approbation existants.
Cliquez sur le menu Plus
à côté du workflow que vous souhaitez utiliser, puis choisissez l’une des options suivantes :
Configurer : pour modifier les paramètres de workflow.
Dupliquer : pour faire une copie du workflow.
Désactiver : permet de désactiver le workflow afin qu’il ne puisse pas être utilisé par un initiateur pour effectuer une revue.
