Parcourir l’interface utilisateur
Découvrez les principaux éléments de l’interface utilisateur pour mieux naviguer dans BIM 360.
Le fait de connaître certains des composants communs aux différents modules facilite la navigation dans BIM 360.
Bannière de module
Chaque module comporte une bannière en haut de page qui regroupe toutes les fonctionnalités standard de navigation et vous informe de là où vous vous trouvez dans BIM 360.
- Sélecteur de projet/compte : permet de basculer entre les différents comptes et projets auxquels vous avez accès ou de rechercher un projet spécifique.
- Sélecteur de module : permet d’activer ou de désactiver le module BIM 360 que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez uniquement sélectionner les services actuellement activés pour le projet en cours.
- Onglets : permet de se focaliser sur certains aspects précis d’un projet dans un module. Tous les modules ne comportent pas d’onglets.
- Onglets secondaires : explorez et prenez les mesures nécessaires pour vos projets via les onglets secondaires qui apparaissent dans une bannière sous les onglets associés dans la bannière principale du module.
- Menu d’aide et profil Autodesk : permettent d’accéder à des ressources supplémentaires, notamment des forums, l’assistance et le groupe de fonctions Formation.
Groupe de fonctions Formation
Le groupe de fonctions Formation propose une expérience d’apprentissage interactive intégrée au produit, qui vous permet de vous familiariser avec certaines des principales fonctionnalités d’un module. Il est accessible à partir du menu d’aide dans la bannière du module ou à partir de l’icône située dans l’angle inférieur droit de l’écran.
Vous pouvez développer les premiers éléments pour afficher des vidéos présentant des workflows précis. Ces vidéos peuvent être affichée en pleine écran.
Menus additionnels
Dans plusieurs vues de liste, vous pouvez cliquer sur les menus Plus (...) pour accéder à des actions supplémentaires. Dans certains cas, l’icône n’apparaît pas tant que vous ne placez pas le curseur de la souris sur un élément.
Ordre des colonnes
Vous pouvez modifier l’ordre des colonnes dans les vues de tableau de BIM 360. Si la réorganisation des colonnes augmente l’efficacité de votre tâche, déplacez une colonne vers l’emplacement souhaité sur la gauche ou sur la droite.
Pour modifier l’ordre des colonnes dans un tableau :
- Cliquez sur l’icône Paramètres
- Vous pouvez également désélectionner les en-têtes de colonne non souhaités pour masquer les colonnes.
- Faites glisser les en-têtes de colonne jusqu’à l’emplacement de votre choix.
Par exemple, si l’une de vos priorités est de pouvoir identifier rapidement les problèmes sur les documents, vous pouvez déplacer la colonne Problème à côté de la colonne Nom du document.
