Qu’est-ce que Desktop Connector ?
Rubriques de cette section
Présentation
Desktop Connector est un programme qui s’exécute sur votre bureau et crée un lecteur virtuel qui sert de liaison entre le système de fichiers local et les données dans le cloud Autodesk.
Ces données sont stockées dans l’un des lecteurs connectés : Forma, Fusion ou Drive. Une fois l’installation effectuée, vous pouvez lire ou écrire des fichiers dans ces dossiers virtuels sur votre disque local. Ces modifications seront automatiquement synchronisées dans le cloud.
Desktop Connector crée des lecteurs virtuels qui servent de passerelle entre le système de fichiers local et les données cloud Autodesk.
Desktop Connector vous permet d’accéder à vos données cloud et de les utiliser à partir de votre ordinateur local, et de télécharger uniquement les fichiers dont vous avez besoin, ce qui vous permet de travailler plus rapidement avec les données cloud.
La vidéo ci-dessous Icône de vidéo Desktop Connector, intitulée À propos de Desktop Connector, fournit une vue d’ensemble de cet outil. Veuillez noter que certaines informations sont susceptibles de ne pas être à jour. Reportez-vous toujours au contenu écrit sur cette page. Elle contient les dernières instructions et décrit les fonctionnalités les plus récentes. Consultez le reste du contenu de cette page pour découvrir les fonctionnalités et améliorations supplémentaires qui ne sont pas abordées dans la vidéo.
Avantages clés
Desktop Connector offre plusieurs avantages pour travailler avec des données cloud Autodesk :
Cas d’utilisation courants
Desktop Connector est idéal dans les cas suivants :
Sources de données cloud prises en charge
Lorsque vous installez Desktop Connector, les lecteurs locaux sont ajoutés en tant que connecteurs à l’Explorateur de fichiers Windows pour vous permettre de travailler sur des fichiers en local. Les structures de fichiers et dossiers de projet cloud sont répliquées dans le connecteur approprié pour votre source de données.
Source de données cloud Connecteur Microsoft Windows
Autodesk Forma Icône du connecteur Autodesk Forma Utilisable sous Windows
Autodesk Drive Icône du connecteur Autodesk Drive Utilisable sous Windows
Autodesk Fusion Icône du connecteur Autodesk Fusion Utilisable sous Windows
Important : Forma Data Management (anciennement Autodesk Docs) est inclus en tant qu’environnement de données commun pour centraliser les données de projet dans les offres de plateforme Autodesk Construction Cloud™ suivantes : Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro et Autodesk Takeoff.
Gestion des fichiers cloud en local
Vous pouvez gérer les fichiers dans un connecteur, comme vous le feriez dans n’importe quel autre dossier de l’Explorateur de fichiers. Les modifications apportées au connecteur sont automatiquement synchronisées avec la source de données cloud.
L’image suivante montre un connecteur Autodesk Forma et la source de données cloud Forma Data Management correspondante.
Connecteur Autodesk Forma affichant la représentation du lecteur local qui contient les données cloud
L’image suivante montre un connecteur Autodesk Drive et la source de données cloud Drive correspondante.
Connecteur Autodesk Drive affichant la représentation du lecteur local qui contient les données cloud
L’image suivante montre un connecteur Autodesk Fusion et la source de données cloud Fusion correspondante.
Connecteur Autodesk Fusion affichant la représentation du lecteur local qui contient les données cloud
Enregistrement des détails des activités
Dans la dernière version de Desktop Connector, vous pouvez accéder à l’écran d’accueil pour afficher vos activités en cours. Dans les connecteurs Forma et Fusion, vous pouvez également afficher les activités des dernières 24 heures, notamment celles qui sont en file d’attente, en cours de synchronisation et terminées, ainsi que les erreurs.
Maîtrise des fichiers de conception et des références
Desktop Connector peut lire les fichiers de conception.
Vous pouvez utiliser l’Explorateur de références pour visualiser les relations de référence, y compris les erreurs liées aux références manquantes ou circulaires. Déplacez les références manquantes vers des dossiers identifiables ables avant d’ajouter tous les fichiers au connecteur.
Les connecteurs Forma et Fusion incluent l’outil Charger des fichiers avec des références, qui permet un workflow unique pour l’ajout de fichiers de conception, l’affichage de toutes les références et données associées et le chargement dans le connecteur Forma.
Prise en charge de toutes les applications externes
Desktop Connector connecte également vos applications externes à votre source de données cloud.
Ouvrez une application externe, modifiez un fichier pris en charge et enregistrez le fichier dans le connecteur. Le fichier est synchronisé avec votre source de données cloud, ce qui permet aux membres du projet local et cloud d’afficher et de travailler sur la dernière version.
Fonctionnalités supplémentaires pour chaque connecteur
Les liens suivants pointent vers les rubriques d’aide qui détaillent les différentes fonctionnalités de chaque connecteur :
Configuration requise
Avant d’installer Desktop Connector, assurez-vous que votre système dispose de la configuration requise. Les principales exigences sont les suivantes :
Pour en savoir plus sur la configuration système requise et obtenir des informations de compatibilité, reportez-vous à la page Configuration requise.
Télécharger et installer Desktop Connector
Pour télécharger la version la plus récente ou mettre à niveau votre version actuelle de Desktop Connector, accédez à la page Dernières informations sur la nouvelle version. Vous pouvez également visiter votre compte Autodesk Account et télécharger la version actuelle de Desktop Connector directement à partir de votre compte sous Tous les produits et services.
Pour obtenir des instructions d’installation, reportez-vous à Installer Desktop Connector.
Étapes suivantes
Vous êtes prêt ? Procédez comme suit :
  1. Vérifiez la configuration requise : consultez la configuration requise pour vous assurer que votre système est compatible.
  2. Téléchargez et installez le logiciel : téléchargez Desktop Connector à partir de la page Informations sur la nouvelle version et suivez les instructions de Installer Desktop Connector.
  3. Mise en route : après l’installation, suivez le guide de démarrage rapide pour vous connecter et commencer à utiliser vos données cloud.
Services obsolètes
Important : A360 & BIM 360 Team ne sont plus disponibles dans Desktop Connector depuis le 15 août 2024.
Fin de vie de BIM 360
Commentaires sur Desktop Connector
Vos commentaires sont importants pour nous. Nous mettons un point d’honneur à vous offrir une expérience fiable et conviviale dans Desktop Connector. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions d’améliorations, contactez notre équipe d’assistance ou donnez-nous votre avis via notre interface utilisateur au bas de cette page.
Vous souhaiteriez qu’une fonction soit abordée ? Cliquez sur les liens au bas des pages, puis sélectionnez Oui sous Ces informations vous ont-elles été utiles ? Après avoir sélectionné Oui, vous pouvez nous dire quelle fonctionnalité vous souhaiteriez voir aborder en détail dans nos prochains articles.
Concepts connexes :
