La trajectoire d’outil Contour peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée des découpes planes 2D autour du modèle. Également appelé coupes « de ligne d’eau ».
Cette stratégie crée des contours XY autour d’une ligne d’eau projetée à plusieurs hauteurs Z. Elle est plus efficace lors de l’usinage de zones en pente et de parois proches de la verticale.
Trajectoire d’outil de contour sur les parois extérieures.
Les paramètres Diamètre minimal et Rayon d’outil minimum peuvent être utilisés pour éviter la liaison de l’outil dans les coins étroits. Le paramètre Pas en Z maximum contrôle les pas en Z. Les paramètres Entrée/sortie et transitions contrôlent le raccordement de la trajectoire d’outil entre les passes de niveau Z.
Vous pouvez utiliser les limites d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y et les paramètres de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z.
