La trajectoire d’outil Radial peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée des passes le long des rayons d’un arc, semblables aux rayons d’une roue, qui sont ensuite projetés vers le bas des surfaces.
Les passes se propagent à partir du point de centre, jusqu’à ce qu’elles atteignent la limite de confinement ou le rayon maximal spécifié par la limite du rayon extérieur. Le paramètre Incrément angulaire contrôle la distance de coupe entre les passes radiales. Utilisez les paramètres Direction intérieur/extérieur pour contrôler la direction des coupes.
Trajectoire d’outil Radial sur un modèle 3D.
Des contrôles existent pour contenir la trajectoire d’outil au niveau d’une zone spécifique. Vous pouvez utiliser les paramètres de limite d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y, de rayon intérieur pour créer une zone non coupée circulaire au centre, de rayon extérieur pour créer une limite circulaire à l’extérieur et de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z. Par défaut, la trajectoire d’outil suppose que vous souhaitez usiner le modèle entier. Le paramètre Frontière aux points de contact est utile pour étendre la trajectoire d’outil aux arêtes de la limite ou de la surface.
