La trajectoire d’outil Crête constante peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée des coupes régulièrement espacées qui suivent la limite.
Les passes suivent la pente et les parois verticales pour conserver le pas. Le paramètre Pas contrôle la distance de coupe entre les lignes de crête constante. Utilisez les paramètres Direction intérieur/extérieur pour contrôler l’ordre des coupes.
Trajectoire d’outil Crête constante sur un modèle 3D.
Des commandes permettent de contenir la trajectoire d’outil dans une zone spécifique. Vous pouvez utiliser les paramètres de limite d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y et les paramètres de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z. Toutefois, par défaut, la trajectoire d’outil suppose que vous voulez usiner les intersections du modèle entier. Le paramètre Frontière aux points de contact est utile pour étendre la trajectoire d’outil aux arêtes de la limite ou de la surface.
