Référence d’entrée NC manuelle
Ajoutez des opérations à la sortie du code NC, qui sont dépendantes de la machine, ou pourraient ne pas être visibles dans Fusion.
Par exemple :
- Forcer un appel d’outil entre deux opérations en utilisant le même outil.
- Insérer un commentaire entre les opérations.
- Ouvrir/Fermer les portes sur le boîtier de la machine.
- Démarrer/Arrêter le convoyeur à copeaux.
Le post-processeur doit être configuré de manière à utiliser ces commandes.
Cette liste montre les types de fonctions qui sont habituellement déclenchées à l’aide de la fonction NC manuel.
- Commentaire : rédigez un commentaire dans le programme CN.
- Arrêter : demande une commande d’arrêt (M0 sur la plupart des commandes ISO).
- Arrêt facultatif : demande une commande d’arrêt facultative (M1 sur la plupart des commandes ISO).
- Temporisation : temporisation pour la période donnée.
- Contrôle d’arrêt total : demande à la machine CNC de vérifier si l’outil est cassé.
- Mesure d’outil : demandez à ce que l’outil sélectionné soit mesuré.
- Démarrer le convoyeur : demande le démarrage du transport des copeaux.
- Arrêter le convoyeur : demande l’arrêt du transport des copeaux.
- Ouvrir porte : demande l’ouverture de la porte sur la machine CNC.
- Fermer porte : demande la fermeture de la porte sur la machine CNC.
- Calibrer : demandez l’étalonnage de la machine CNC.
- Vérifier : vérifiez l’intégrité de la machine CNC.
- Nettoyer : demandez un cycle de nettoyage.
- Action : envoyez une commande générique au post-processeur pour déclencher le comportement propre au post-processeur.
- Imprimer le message : imprimez un message à la sortie (connexion série, par exemple).
- Afficher le message : affiche un message sur la commande CNC.
- Alarme : demandez un événement d’alarme sur la commande CNC. Déclenche l’échec du programme.
- Alerte : demandez un événement d’alerte sur la commande CNC. Semblable à Alarme, mais n’entraîne pas un échec.
- Réduction programme : transmet directement le code CN littéral. Cette action n’est pas considérée comme sûre.
- Forcer un changement d’outil : force un changement d’outil pour la prochaine opération.
- Appeler un programme : appelez le sous-programme.
Pour insérer l’une de ces entrées, procédez comme suit :
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la posage, puis sélectionnez Nouvelle opération > NC Manuel.
- Dans la boîte de dialogue NC Manuel, dans la liste déroulante Type Manuel, sélectionnez le type d’entrée CN approprié.
Insertion de deux types d’entrées NC manuel : Commentaire et Temporisation.
| Opérations du navigateur |
Générer le code CN |
Autodesk Services Marketplace
Si vous avez besoin de modifier votre post-processeur, visitez Autodesk Services Marketplace pour trouver un fournisseur qualifié.
autodesk marketplace
