Déplacement ou rotation d’un composant dans un volume de construction
  1. Assurez-vous que vous disposez d’une configuration additive et qu’une machine additive est sélectionnée.
  2. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Additif > Position > Déplacer des composants icône Déplacer des composants.
    La boîte de dialogue Déplacer des composants s’ouvre.
    Conseil : vous pouvez présélectionner des composants avant de lancer la commande. La sélection est conservée lorsque la boîte de dialogue s’ouvre. La présélection vous permet également d’utiliser la sélection rectangulaire et d’autres outils de sélection qui ne sont pas disponibles lorsque la commande est active.
  3. Par défaut, si la configuration active ne contient qu’un seul composant, ce composant est automatiquement sélectionné. Si la configuration contient plusieurs composants, sélectionnez dans la zone de dessin les composants que vous souhaitez utiliser.
    Le manipulateur s’affiche en haut du composant et la boîte de dialogue est mise à jour pour afficher des paramètres supplémentaires.
  4. Sélectionnez un type de déplacement. Vous avez le choix entre plusieurs options :
    • Icône de déplacement libre Déplacement libre pour déplacer les éléments le long des axes X, Y et Z et les faire pivoter par rapport à ces mêmes axes.
    • Icône de translation Translation pour déplacer les éléments le long des axes X, Y et Z.
    • Icône de rotation Rotation pour faire pivoter les éléments par rapport aux axes X, Y et Z.
    • Icône Point à point Point à point pour déplacer les éléments d’un point sélectionné vers un autre.
    • Icône Point à position Point à position pour déplacer les éléments d’un point sélectionné à un emplacement XYZ de votre choix.
  5. Si vous avez sélectionné le type de déplacement Déplacement libre, Translation ou Rotation :
    1. Choisissez le système de coordonnées pour spécifier la direction du déplacement ou de la rotation des composants sélectionnés.
      Déplacez ou faites pivoter le composant par rapport à son système de coordonnées ou par rapport au système de coordonnées de la machine additive.
      machine xyz composant xyz
      Machine XYZ (à gauche) et Composant XYZ (à droite).
    2. (Facultatif) Si vous avez sélectionné Déplacement libre ou Rotation et plusieurs composants, cochez la case Rotation individuelle pour faire pivoter chaque composant sélectionné autour de ses axes locaux respectifs au lieu de faire pivoter tous les composants autour d’un pivot partagé. Désélectionnez cette option pour faire pivoter ensemble tous les composants sélectionnés.
      Remarque : Définir le pivot n’est pas disponible lorsque l’option Rotation individuelle est sélectionnée.
    3. (Facultatif) Pour modifier l’emplacement des poignées sur la zone de dessin, cliquez sur Définir le pivot Icône Définir le pivot, puis, sur la zone de dessin, cliquez sur un point, puis sur Terminer.
    4. Dans la zone de dessin, cliquez sur les poignées de déplacement ou de rotation du manipulateur et faites-les glisser pour déplacer les composants le long des axes X, Y et Z, ou pour faire pivoter les composants autour de ces mêmes axes.
      déplacement de composant
      Les paramètres dans la boîte de dialogue sont mis à jour quand vous déplacez ou faites pivoter les poignées.
  6. Si vous avez sélectionné le type de déplacement Point à point :
    1. Une fois le point d’origine actif, sur la zone de dessin, sélectionnez un point sur un composant qui servira de point de départ.
    2. Une fois le point cible actif, sur la zone de dessin, sélectionnez un point sur un composant qui servira de point d’arrivée.
  7. Si vous avez sélectionné le type de déplacement Point à position :
    1. Vous devez avoir un point actif. Ensuite, sur la zone de dessin, sélectionnez un point sur un composant.
    2. Choisissez le système de coordonnées pour spécifier la direction du déplacement des composants sélectionnés.
    3. Indiquez une position X, une position Y et une position Z pour spécifier le nouvel emplacement du point.
  8. (Facultatif) Pour mettre en surbrillance en rouge tous les composants qui risquent de provoquer un recouvrement une fois les opérations terminées, cochez la case Afficher les interférences.
  9. (Facultatif) Pour déplacer les composants sélectionnés dans le plan XY vers un emplacement fixe sur le volume de fabrication, cliquez sur l’une des options suivantes :
    • Déplacer vers l’avant-gauche de la plate-forme icône Déplacer vers l’avant-gauche de la plate-forme pour déplacer le centre des composants sélectionnés vers le coin avant-gauche du volume de construction. Pour les machines avec des coins arrondis, le centre est placé aussi près que possible de cet emplacement.
    • Déplacer vers le centre de la plate-forme icône Déplacer vers le centre de la plate-forme pour déplacer le centre des composants sélectionnés vers le centre du volume de construction.
      Remarque : Les deux options déplacent les composants dans le plan XY uniquement. La position Z des composants ne change pas.
  10. Cliquez sur OK.
