Les onglets sont de fines pièces de brut qui maintiennent la pièce en place pendant le processus d’usinage.
Ils se révèlent particulièrement utiles pour découper les matériaux en bois ou en plastique fins à l’aide de fraiseuses à détourer 2D.
Contour 2D > onglet Géométrie – onglets rectangulaires. Les onglets sont perpendiculaires à la géométrie. |
Simulation d’une trajectoire d’outil Contour 2D avec onglets |
Vous pouvez contrôler les propriétés d’onglet suivantes :
Positionnez les onglets à égale distance le long du contour, en utilisant l’une des options de la liste déroulante Positionnement d’onglet :
Par distance : permet de spécifier une distance entre les onglets. Sélectionnez l’une des méthodes de positionnement suivantes :
Nombre d’onglets : permet de spécifier le nombre d’onglets à répartir le long du contour.
Vous pouvez utiliser les onglets manuels avec les onglets automatiques ou uniquement les onglets manuels.
Pour positionner les onglets manuellement, cliquez sur le point du contour pour ajouter des onglets. Pour ajuster la position des onglets, cliquez et faites glisser.
Pour utiliser uniquement les onglets manuels :
La trajectoire d’outil remonte aux positions des onglets pour laisser une certaine quantité de brut pour les onglets.
