Hauteur inférieure
La hauteur inférieure détermine les valeurs finales de hauteur et de profondeur d’usinage, ainsi que la profondeur maximale atteinte par l’outil dans le brut. Elle doit être définie sur une valeur inférieure à celle du paramètre Haut. Utilisez Décalage pour décaler la hauteur à partir de la référence sélectionnée dans De. Un décalage positif ou négatif déplace la hauteur dans l’une ou l’autre des directions.
Hauteur inférieure.
De
- Hauteur de dégagement : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur de dégagement.
- Hauteur de rétraction : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur de rétraction.
- Hauteur de travail : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur de travail.
- Hauteur supérieure : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur supérieure.
- Haut du modèle : décalage incrémentiel par rapport au haut du modèle.
- Bas du modèle : décalage incrémentiel par rapport au bas du modèle.
- Dessus du brut : décalage incrémentiel par rapport au dessus du brut.
- Bas du brut : décalage incrémentiel par rapport au bas du brut.
- Sélection : décalage incrémentiel par rapport à un point (sommet), une arête ou une face sélectionnés dans le modèle.
- Origine (absolue) : décalage absolu par rapport à l’origine définie soit dans la configuration, soit dans l’orientation de l’outil dans le cadre de l’opération en cours.
Perçage seul :
- Haut du perçage : décalage incrémentiel par rapport au haut du perçage.
- Bas du perçage : décalage incrémentiel par rapport au bas du perçage.
- Haut du segment de perçage : décalage incrémentiel par rapport au haut du segment de perçage sélectionné.
- Bas du segment de perçage : décalage incrémentiel par rapport au bas du segment de perçage sélectionné.
- Jusqu’à la largeur de chanfrein : permet à l’outil de percer suffisamment pour que la largeur du chanfrein corresponde au paramètre de saisie. Le paramètre de saisie ne doit pas dépasser la largeur du chanfrein de l’outil. Le décalage de hauteur calculé dépend des paramètres de l’outil (diamètre, diamètre de bout et angle de bout) et du diamètre du perçage. Les sélections autorisées incluent des faces cylindriques, des cercles ou des arcs.
- Jusqu’au diamètre de chanfrein : le diamètre du nouveau perçage est égal au paramètre de saisie. Par conséquent, le paramètre de saisie ne doit pas dépasser le diamètre de l’outil. Le décalage de hauteur calculé dépend des paramètres de l’outil, et pas de la sélection du perçage. Les sélections autorisées incluent des faces cylindriques, des cercles ou des arcs.
