Géométrie de dégagement
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Pour les trajectoires d'outils 3D multi-axes avec usinage 4 ou 5 axes, vous pouvez contrôler le déplacement de l'outil entre les coupes en définissant la géométrie de dégagement dans l'onglet Hauteurs de la boîte de dialogue de trajectoire d'outil. Les mêmes options de dégagement sont disponibles lorsque vous modifiez Approches et liaisons pour une trajectoire d’outil.
Zone de dégagement – Plan Zone de dégagement – Cylindre
Zone de dégagement – Sphère Zone de dégagement – Boîte
Direction de la géométrie de dégagement
Spécifie la direction qui définit l’orientation de la forme de dégagement dans l’espace 3D. Ne modifie pas l’orientation de l’outil.
Sélection de la direction
Sélectionne une arête pour utiliser sa direction normale comme direction de dégagement.
Inverser la direction
Annule le vecteur directionnel actuel de la géométrie de dégagement.
Origine de la géométrie de dégagement
Définit l’emplacement de l’origine du système de coordonnée de travail pour les types de zones de dégagement sphériques et cylindriques.
Sélection de l’origine
Sélectionne un sommet, une arête ou un centre d’arc ou de cercle pour définir l’origine du dégagement.
Point du modèle d’origine
Spécifie des points clés de la zone de délimitation du modèle pour définir l’origine du SCG pour le dégagement. Vous pouvez choisir les extrêmes en X, Y et Z du haut, du centre et du bas de chaque côté.
Point de brut d’origine
Spécifie des points clés de la zone de délimitation du brut pour définir l’origine du SCG pour le dégagement. Vous pouvez choisir les extrêmes en X, Y et Z du haut, du centre et du bas de chaque côté.
