Tapez une unité après la valeur, par exemple :
« 2 mm » au lieu de « 2 »
« 5,2 mm » au lieu de « 5,2 »
« 1 po » au lieu de « 1 »
| Exemples de relations entre les paramètres | Format des expressions |
| Moitié du diamètre d’outil | diamètre_outil / 2 |
| 80 % de la longueur de la dent | longueurDent_outil * 0,8 |
| Minimum entre le diamètre de l’outil et 12 mm | Math.min (diamètre_outil ; 12 mm) |
| Calcul de la zone plane d’un outil « torique » | diamètre_outil - (2 * rayonCoin_outil) |
| Calcul de la hauteur de crête d’un outil hémisphérique (remplacez 0,666 par la hauteur de crête de votre choix) | Math.sqrt((diamètre_outil/2)^2 - (diamètre_outil/2 - 0,666)^2) /2 |
| Pas à pas en fonction de l’outil. S’il s’agit d’une fraise de surfaçage, utiliser 95 % du diamètre. Dans le cas contraire, utilisez 40 % du diamètre. | type_outil == ’fraise de surfaçage’ ? diamètre_outil * 0,95 : diamètre_outil * 0,4 |
Condition ? what happens when True : what happens when False
Le tableau suivant présente des exemples de conditions et indique comment les ajouter à des expressions pour obtenir un résultat basé sur la condition.
| Exemples de conditions | Conditions ajoutées à une expression |
| diamètre_outil > 5 | diamètre_outil > 5 ? 2 mm : 1 mm |
| recouvrement == 1 | recouvrement == 1 ? 0,1 mm : 0,2 mm |
| tolérance <= 0,02 | tolérance <= 0,02 ? 1 mm : 3 mm |
Pour ajouter plusieurs conditions à une instruction, imbriquez les conditions de la manière suivante :
Exemple 1
Si Condition1 est True, alors Condition2 est exécutée. Le résultat de Condition2 est alors utilisé.
Condition ? (Condition2 ? True2 : False2) : FalseExemple 2
si Condition1 est False, alors Condition2 est exécutée. Le résultat de Condition2 est alors utilisé.
Condition ? True : (Condition2 ? True2 : False2)| Condition/Opérateur | Signification |
| valeur1 == valeur2 | Vérifie si les valeurs sont identiques. |
| valeur1 != valeur2 | Vérifie si les valeurs sont différentes. |
| valeur1 > valeur2 | Vérifie si la valeur 1 est supérieure à la valeur 2. |
| valeur1 < valeur2 | Vérifie si la valeur 1 est inférieure à la valeur 2. |
| valeur1 >= valeur2 | Vérifie si la valeur 1 est supérieure ou égale à la valeur 2. |
| valeur1 <= valeur2 | Vérifie si la valeur 1 est inférieure ou égale à la valeur 2. |
| Fonction | Entrée 1 | Entrée 2 | Description |
| Math.maximum(entrée1 ; entrée2) | Numéro | Nombre | Renvoie la plus basse des deux valeurs d’entrée. |
| Math.minimum(entrée1 ; entrée2) | Numéro | Nombre | Renvoie la plus élevée des deux valeurs d’entrée. |
| Math.sqrt(entrée1) | Nombre | N/A | Renvoie la racine carrée de la valeur d’entrée. |
| Math.sin(entrée1) | Nombre (radians) | N/A | Renvoie le sinus de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.asin(entrée1) | Nombre | N/A | Renvoie le sinus inverse de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.cos(entrée1) | Nombre (radians) | N/A | Renvoie le cosinus de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.acos(entrée1) | Nombre | N/A | Renvoie le cosinus inverse de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.tan(entrée1) | Nombre (radians) | N/A | Renvoie la tangente de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.atan(entrée1) | Nombre | N/A | Renvoie la tangente inverse de la valeur d’entrée en radians. |
| Math.floor(entrée1) | Nombre à arrondir | N/A | Arrondit la valeur d’entrée à l’entier inférieur le plus proche. |
| Math.floorto(entrée1 ; entrée2) | Nombre à arrondir | Décimales de l’arrondi (0,01 arrondit à 2 décimales). | Arrondit le nombre à la décimale inférieure spécifiée la plus proche. |
| Math.ceil(entrée1) | Nombre à arrondir | N/A | Arrondit le nombre à l’entier supérieur le plus proche. |
| Math.ceilto(entrée1 ; entrée2) | Nombre à arrondir | Décimales de l’arrondi (0,01 arrondit à 2 décimales). | Arrondit le nombre à la décimale supérieure spécifiée la plus proche. |
| Math.round(entrée1) | Nombre à arrondir | N/A | Arrondit le nombre spécifié. |
| Math.roundto(entrée1 ; entrée2) | Nombre à arrondir | Décimales de l’arrondi (0,01 arrondit à 2 décimales). | Arrondit le nombre à la décimale spécifiée la plus proche. |
| Math.roundToSignificant(entrée1 ; entrée2) | Nombre à arrondir | Nombre de chiffres requis | Arrondit le nombre au nombre de chiffres spécifiés. |
| Math.normalizeAngleDegrees(entrée1) | Nombre (degrés) | N/A | Renvoie la valeur en degrés de l’angle d’entrée dans son équivalent dans la plage 0-360. |
| Math.isnan(entrée1) | N’importe quelle valeur | N/A | Renvoie True si la valeur d’entrée n’est pas un nombre et False s’il s’agit d’un nombre |
| Math.abs(entrée1) | Nombre | N/A | Renvoie la valeur absolue du nombre. |
