Hauteur de rétraction
La hauteur de rétractation spécifie la hauteur qu’atteint l’outil avant la passe de coupe suivante. Elle doit être définie sur une valeur supérieure à celle des paramètres Hauteur d’avance et Haut. Utilisez Décalage pour décaler la hauteur à partir de la référence sélectionnée dans De. Un décalage positif ou négatif déplace la hauteur dans l’une ou l’autre des directions.
Hauteur de rétractation.
De
- Hauteur de dégagement : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur de dégagement.
- Hauteur de travail : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur de travail.
- Hauteur supérieure : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur supérieure.
- Hauteur inférieure : décalage incrémentiel par rapport à la hauteur inférieure.
- Haut du modèle : décalage incrémentiel par rapport au haut du modèle.
- Bas du modèle : décalage incrémentiel par rapport au bas du modèle.
- Dessus du brut : décalage incrémentiel par rapport au dessus du brut.
- Bas du brut : décalage incrémentiel par rapport au bas du brut.
- Sélection : décalage incrémentiel par rapport à un point (sommet), une arête ou une face sélectionnés dans le modèle.
- Origine (absolue) : décalage absolu par rapport à l’origine définie soit dans la configuration, soit dans l’orientation de l’outil dans le cadre de l’opération en cours.
Perçage seul :
- Haut du perçage : décalage incrémentiel par rapport au haut du perçage.
- Bas du perçage : décalage incrémentiel par rapport au bas du perçage.
- Haut du segment de perçage : décalage incrémentiel par rapport au haut du segment de perçage sélectionné.
- Bas du segment de perçage : décalage incrémentiel par rapport au bas du segment de perçage sélectionné.
