Cette fonctionnalité fait partie d'une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Cette rubrique de référence décrit la boîte de dialogue Préparation de l’imbrication. Les commandes disponibles peuvent varier en fonction des éléments sélectionnés dans la boîte de dialogue.
Cliquez sur Conception > Outils > Imbrication > Préparation de l’imbrication.
Sous Ignorer, définissez les types d’objets à ne pas inclure dans l’imbrication.
Dans la colonne Type de composant, cliquez sur les éléments pour ouvrir un menu déroulant qui vous permet de définir la façon dont vous voulez que Fusion traite les objets individuels pour l’imbrication. Les paramètres définis pour chaque pièce remplacent les paramètres Ignorer définis dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
Les avantages de l’affectation de types de composants sont les suivants :
Les autres sections de cette rubrique décrivent les options disponibles dans le menu déroulant. Les commandes situées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue varient en fonction de l’option sélectionnée.
Fusion détermine le type d’objet et la meilleure façon de le traiter comme un élément imbricable. Par exemple, si l’objet est en tôle, Fusion détecte ce type d’objet et recherche une mise à plat à imbriquer. Le type détecté est indiqué entre parenthèses ; par exemple, « Automatique (tôlerie) ». Fusion vérifie les types dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le menu déroulant, à savoir tôlerie, entités sélectionnées et esquisses. En d’autres termes, s’il s’agit d’une pièce en tôle sans mise à plat, Fusion la traite comme une entité sélectionnée.
Fusion recherche une mise à plat à utiliser pour l’imbrication. Les commandes supplémentaires qui s’affichent dans la boîte de dialogue lors de l’utilisation d’un composant de type Tôlerie sont les suivantes :
Fusion imbriquera les pièces sélectionnées à l’aide des commandes disponibles dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Cela peut être utile si vous voulez imbriquer uniquement certaines parties d’un objet ou si vous voulez changer la face qui est utilisée pour l’imbrication. (Par défaut, Fusion utilise la plus grande face pour l’imbrication.) Vous pouvez également définir manuellement les valeurs de rotation autorisées pour la pièce dans la boîte de dialogue Sources de composants.
Options supplémentaires lorsque l’option Entités sélectionnées est sélectionnée :
Fusion détermine la plus grande face de l’esquisse et l’utilise pour l’imbrication.
Commandes supplémentaires lorsque l’option Esquisses est sélectionnée :
La pièce n’est pas imbriquée.
Définitions de toutes les commandes supplémentaires qui apparaissent en fonction du type de composant :
Inverser la direction d’extrusion : comme avec Entités sélectionnées, inverse la direction dans laquelle vous souhaitez placer l’élément sur la plaque.
Calculer automatiquement l’épaisseur : Fusion détermine l’épaisseur automatiquement à partir de la sélection. Si la plaque que vous possédez n’est pas suffisante, vous pouvez entrer manuellement une valeur d’épaisseur.
Épaisseur : spécifie l’épaisseur détectée de l’objet, mais vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. Si c’est le cas, utilisez une valeur correspondant à la plaque qui sera utilisée dans l’imbrication, car Fusion tentera d’imbriquer l’objet sur la plaque appropriée.
Grain du composant : spécifie la direction du grain sur le composant pour les matières tels que le bois. Cela a une incidence sur la façon dont le composant est orienté sur la feuille. L’orientation est telle que le grain du composant s’aligne avec le grain de la feuille. Le grain de la feuille est spécifié dans la bibliothèque de matières des processus.
Type de sélection : permet de passer du type de sélection Corps
à Face plane
. Cela vous donne la possibilité d’utiliser une face différente pour l’imbrication, au lieu de laisser Fusion utiliser la plus grande face de l’objet.
Corps ou Face plane : indique si le type de sélection est Corps ou Face plane et indique le nombre d’éléments sélectionnés.
Par exemple, imaginez que vous souhaitiez imbriquer un objet à son extrémité plutôt qu’à une de ses grandes faces, comme dans l’illustration précédente. Sélectionnez une face de fin au lieu de laisser Fusion utiliser automatiquement la plus grande face de l’objet. La face que vous sélectionnez correspond à celle qui pointe vers le haut dans l’imbrication.
Esquisses : au lieu de sélectionner un corps ou une face plane, vous pouvez sélectionner une esquisse. Par exemple, si vous souhaitez imbriquer une pièce sur une zone légèrement plus grande que la pièce elle-même, vous pouvez utiliser cette méthode. Cette opération est parfois effectuée de façon à ce que, une fois que la zone légèrement plus grande est coupée, elle peut être usinée à la taille exacte de la pièce avec une finition plus précise qu’avec une coupe au jet d’eau ou au jet de plasma. Dans ce cas, sélectionnez le composant dans la liste, définissez-le sur Esquisse et affectez une esquisse comme zone la plus grande à couper et à usiner.
Dans cet exemple, une esquisse légèrement plus grande que la zone d’exemple est utilisée. Lorsqu’elle est sélectionnée, Fusion affiche la zone supplémentaire autour de l’objet qui sera imbriqué.
