Dans l’espace de travail Dessin de Fusion, vous pouvez utiliser la commande Espace réservé de la vue de base pour créer un espace réservé de vue de base dans un gabarit de dessin.
Un espace réservé de vue de base est la première vue d’espace réservé que vous placez sur une feuille dans un gabarit de dessin. Vous pouvez générer des espaces réservés de vue projetée supplémentaires à partir d’un espace réservé de vue de base.
Lorsque vous créez un dessin à partir du gabarit de dessin, l’espace réservé de vue de base génère automatiquement une vue de base de l’ensemble de conception référencé dans le nouveau dessin.
Il existe cinq représentations d’espaces réservés de vue de base :
Lorsque vous créez un gabarit de dessin, Fusion vous invite à placer un espace réservé de vue de base. Après avoir placé un espace réservé de vue de base sur une feuille, vous pouvez l’utiliser pour générer d’autres espaces réservés de vue projetée.
Vous pouvez créer d’autres espaces réservés de vue de base avec des propriétés de vue différentes sur la même feuille ou sur d’autres feuilles. Lorsque vous créez un espace réservé de vue de base, vous pouvez l’ajouter à une référence existante du gabarit de dessin ou bien créer une référence.
Si vous créez une référence, un nouveau nœud s’affiche dans le navigateur.
Si vous ajoutez le nouvel espace réservé de vue de base à une référence existante, il est associé au nœud de référence existant dans le navigateur.
Dans l’espace de travail Dessin de Fusion, vous pouvez utiliser la commande Espace réservé de la vue projetée pour créer des vues d’espace réservé supplémentaires dans un gabarit de dessin, projetées par rapport à un espace réservé de vue de base.
Un espace réservé de vue projetée est une vue orthogonale générée à partir de l’espace réservé de vue de base ou d’un autre espace réservé de vue projetée sur la feuille active dans un gabarit de dessin.
Lorsque vous créez un dessin à partir du gabarit de dessin, les espaces réservés de vue projetée génèrent automatiquement des vues projetées de l’ensemble de conception référencé dans le nouveau dessin.
Vous pouvez créer des espaces réservés de vue projetée dans huit orientations par rapport à la vue parent. L’orientation est déterminée par la direction dans laquelle vous faites glisser le curseur lorsque vous créez l’espace réservé de vue projetée.
| Orientation | Sens de déplacement du curseur | |
| 1 | Droite | Droite (0 degré) |
| 2 | Isométrique N-E | En haut à droite (45 degrés) |
| 3 | Haut | Haut (90 degrés) |
| 4 | Isométrique N-O | En haut à gauche (135 degrés) |
| 5 | Gauche | Gauche (180 degrés) |
| 6 | Isométrique S-O | En bas à gauche (225 degrés) |
| 7 | Bas | Bas (270 degrés) |
| 8 | Isométrique S-E | En bas à droite (315 degrés) |
Tout espace réservé de vue projetée conserve une relation parent/enfant avec la vue d’espace réservé à partir de laquelle il a été généré. Par défaut, tout espace réservé de vue projetée hérite des propriétés de l’espace réservé de vue de base.
Si vous modifiez les propriétés de l’espace réservé de vue de base, les propriétés des espaces réservés de vue projetée changent également. Toutefois, si vous remplacez une propriété d’un espace réservé de vue projetée, puis modifiez cette propriété dans l’espace réservé de vue de base, la propriété n’est pas mise à jour dans l’espace réservé de vue projetée.
