Créer un dessin – Référence
La boîte de dialogue Créer un dessin vous permet de créer un dessin pour documenter une conception dans l’espace de travail Dessin de Fusion.
Gabarits
Si vous envisagez de réutiliser des cartouches, des bordures, des paramètres de document ou des paramètres de feuille dans plusieurs dessins, créez un gabarit de dessin pour gagner du temps et appliquer des normes cohérentes. Vous pouvez également créer des vues d’espace réservé et des tableaux d’espace réservé pour générer automatiquement des vues de dessin et des listes de pièces à partir de la conception référencée lorsque vous utilisez le gabarit pour créer un dessin.
Accéder à la boîte de dialogue Créer un dessin
Dans la barre d’application, cliquez sur l’icône Fichier, puis sur Nouveau dessin > De la conception ou Depuis l’animation. La boîte de dialogue Créer un dessin s’affiche.
Coupe de référence
Sélectionnez le contenu à inclure dans le nouveau dessin.
Contenu (option De la conception uniquement)
Sélectionnez une option pour filtrer le contenu à inclure dans le nouveau dessin.
- Ensemble complet : l’ensemble complet est sélectionné automatiquement.
- Visible uniquement : tous les composants dont la visibilité est activée dans le navigateur sont sélectionnés automatiquement. Activez ou désactivez la visibilité des composants dans le navigateur selon que vous souhaitez les inclure dans le dessin ou les en exclure.
- Sélectionner : sélectionnez manuellement les composants dans la zone de dessin ou dans le navigateur.
Composants (option De la conception > Sélectionner uniquement)
Dans la zone de dessin ou dans le navigateur, cliquez sur les composants à inclure dans le nouveau dessin.
Représentation (composants de tôlerie uniquement)
Sélectionnez une option pour représenter un composant de tôlerie.
- Modèle plié : la génération des vues de dessin s’appuie sur le modèle en tôle plié.
- Mise à plat : la génération des vues de dessin s’appuie sur la mise à plat du modèle en tôle.
Scénario (option Depuis l’animation uniquement)
Sélectionnez un scénario à inclure dans le nouveau dessin.
Section Destination
Spécifiez les paramètres Dessin, Gabarit, Norme, Unités et Taille de la feuille du nouveau dessin.
Dessin
Indiquez si vous souhaitez créer un dessin ou au contraire ajouter une feuille à un dessin existant pour la conception active.
- Nouveau dessin : créez un dessin pour documenter la conception.
- Dessin existant : ajoutez des éléments au dessin existant sélectionné.
Feuille (dessin existant uniquement)
Indiquez si vous souhaitez créer une feuille dans le dessin existant ou ajouter des éléments à une feuille existante.
- Créer une feuille : créez une feuille dans le dessin sélectionné.
- Feuille existante : ajoutez des éléments à une feuille existante dans le dessin sélectionné.
Gabarit
Sélectionnez un gabarit de dessin à utiliser.
- À partir de zéro : commencez avec un gabarit de dessin par défaut vide.
- Parcourir : sélectionnez un gabarit de dessin dans lequel vos cartouches, bordures, paramètres de document, paramètres de feuille, espaces réservés de vue et espaces réservés de liste de pièces personnalisés sont déjà configurés.
Standard
Sélectionnez la norme de dessin.
Unités
Sélectionnez les unités.
- po (pouces)
- mm (millimètres)
Sélectionnez une taille de feuille pour la feuille active dans le menu déroulant.
ISO :
- A4 (297 mm x 210 mm)
- A3 (420 mm x 297 mm)
- A2 (594 mm x 420 mm)
- A1 (841 mm x 594 mm)
- A0 (1 189 mm x 841 mm)
- Personnalisé
ASME :
- A (11 po x 8,5 po)
- B (17 po x 11 po)
- C (22 po x 17 po)
- D (34 po x 22 po)
- E (44 po x 34 po)
- Personnalisé
Largeur
Affiche la largeur de la feuille. Vous pouvez modifier cette valeur lorsque vous sélectionnez l’option de taille de feuille Personnalisé.
Hauteur
Affiche la hauteur de la feuille. Vous pouvez modifier cette valeur lorsque vous sélectionnez l’option de taille de feuille Personnalisé.
Orientation
Sélectionnez l’orientation de la feuille.
Zones horizontales (taille de feuille personnalisée uniquement)
Pour spécifier des zones horizontales, entrez un nombre pair positif.
Zones verticales (taille de feuille personnalisée uniquement)
Pour spécifier des zones verticales, entrez un nombre pair positif.
Section Création de feuille (uniquement lorsque le gabarit intelligent est sélectionné)
Indiquez la portée de la création de feuilles.
Structure
Choisissez de créer des feuilles pour les composants de premier niveau uniquement ou pour chaque composant du modèle.
- Premier niveau : définit la portée de la création de feuilles sur les composants de premier niveau uniquement.
- Tous les niveaux : définit la portée de la création de feuilles sur tous les niveaux et une feuille est créée pour chaque composant du modèle.
