Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez afficher ou modifier les paramètres par défaut appliqués lors de la création d'un dessin à l'aide de l'option À partir d'un brouillon.
Si vous envisagez de réutiliser des cartouches, des bordures, des paramètres de document ou des paramètres de feuille dans plusieurs dessins, créez un gabarit de dessin pour gagner du temps et appliquer des normes cohérentes. Vous pouvez également créer des vues d’espace réservé et des tableaux d’espace réservé pour générer automatiquement des vues de dessin et des listes de pièces à partir de la conception référencée lorsque vous utilisez le gabarit pour créer un dessin.
Dans la barre d’application située dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Mon profil, sélectionnez Préférences puis, dans le menu de gauche, cliquez sur Dessin. Les préférences de dessin s’affichent dans la boîte de dialogue.
Sélectionnez la norme de dessin par défaut pour les dessins dans le menu déroulant.
Sélectionnez les unités d'annotation par défaut des dessins dans le menu déroulant.
Si l'option Norme est définie sur Hériter de la conception, l'option Taille de la feuille est en lecture seule et définie sur :
Si l'option Norme est définie sur ASME ou ISO, sélectionnez la taille de feuille par défaut dans le menu déroulant.
ASME :
ISO :
Cochez cette case pour remplacer les valeurs par défaut pour les paramètres suivants :
Décochez la case pour restaurer les paramètres par défaut.
lorsque l'option Remplacer ou restaurer les paramètres par défaut de format ci-dessous est désactivée, toutes les options suivantes sont en lecture seule, à l'exception de l'option Afficher les largeurs de ligne.
Sélectionnez l'angle de projection par défaut des dessins dans le menu déroulant.
cette option s'affiche uniquement lorsque l'option Norme n'est pas définie sur Hériter de la conception.
Sélectionnez la hauteur par défaut du texte dans les dessins dans le menu déroulant. Contrôle la taille du texte des notes, des notes de ligne de repère, des notes de perçage et de taraudage, des notes de pli, des cotes, des symboles, des tables, des listes de pièces et des repères.
Pour les unités en millimètres :
| Groupe de hauteur du texte | Petite hauteur de texte | Hauteur moyenne de texte | Grande hauteur de texte |
| Petit | 1,8 mm | 2,5 mm | 3,5 mm |
| Moyenne | 2,5 mm | 3,5 mm | 5 mm |
| Grand | 3,5 mm | 5 mm | 7 mm |
| Personnalisé | Permet de définir une hauteur de texte pour chaque groupe séparément. |
Pour les unités en pouces :
| Petit | 0,07 po | 0,1 po | 0,12 po |
| Moyenne | 0,1 po | 0,12 po | 0,24 po |
| Grand | 0,12 po | 0,24 po | 0,35 po |
Affiche la valeur Petite hauteur du texte. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Affiche la valeur Hauteur moyenne de texte. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Affiche la valeur Grande hauteur du texte. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Sélectionnez la police par défaut des dessins dans le menu déroulant.
Sélectionnez le format de cote par défaut des dessins dans le menu déroulant.
Sélectionnez la précision par défaut des cotes linéaires des dessins dans le menu déroulant.
Sélectionnez la précision par défaut des cotes angulaires des dessins dans le menu déroulant.
Cochez cette case pour afficher les unités des cotes par défaut dans les dessins.
Cochez cette case pour afficher les zéros de début dans les cotes par défaut dans les dessins.
Cochez cette case pour afficher les zéros de fin des cotes par défaut dans les dessins.
Sélectionnez le groupe de largeur de ligne par défaut pour les dessins dans le menu déroulant.
| Groupe de largeur de ligne | Largeur de ligne fine | Largeur de ligne moyenne | Largeur de ligne épaisse |
| Très fine | 0,13 mm | 0,18 mm | 0,25 mm |
| Fine | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,35 mm |
| Moyenne | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
| Épaisse | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,7 mm |
| Très épaisse | 0,5 mm | 0,7 mm | 1,0 mm |
| Personnalisé | Permet de définir une largeur de ligne pour chaque groupe séparément. |
Affiche la valeur Largeur de ligne fine en mm. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une largeur de ligne différente de celle par défaut.
Affiche la valeur Largeur de ligne moyenne en mm. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une épaisseur de ligne différente de celle par défaut.
Affiche la valeur Largeur de la ligne épaisse en mm. Sélectionnez Personnalisée pour spécifier une épaisseur de ligne différente de celle par défaut.
Cochez cette case pour afficher les largeurs de ligne sur les feuilles par défaut dans la zone de dessin de Fusion.
