Dans l’environnement contextuel Gabarit, vous pouvez créer et modifier des gabarits de dessin pour les utiliser lorsque vous créez des dessins dans l’espace de travail Dessin de Fusion.
Si vous envisagez de réutiliser des cartouches, des bordures, des paramètres de document ou des paramètres de feuille dans plusieurs dessins, créez un gabarit de dessin pour gagner du temps et appliquer des normes cohérentes. Vous pouvez également créer des vues d’espace réservé et des tableaux d’espace réservé pour générer automatiquement des vues de dessin et des listes de pièces à partir de la conception référencée lorsque vous utilisez le gabarit pour créer un dessin.
Dans la barre d’application, cliquez sur Fichier > Nouveau gabarit de dessin.
Vous accédez à l’environnement contextuel Gabarit.
L’onglet Dessin s’affiche dans la barre d’outils.
L’onglet Dessin est composé de plusieurs groupes de fonctions :
Sélectionnez l’une des commandes du groupe de fonctions Créer pour créer des espaces réservés de vue de dessin.
| Commande | Description |
| Espace réservé à la vue de base | Crée un espace réservé de vue de base sur la feuille active. |
| Espace réservé de vue projetée | Crée des espaces réservés de vue projetée sur la feuille active. |
Sélectionnez une des commandes du groupe de fonctions Modifier pour modifier une géométrie.
| Déplacer | Déplace la géométrie. |
| Rotation | Fait pivoter la géométrie. |
| Supprimer | Supprime la géométrie. |
Sélectionnez la commande Texte pour créer du texte sur la feuille active.
Sélectionnez la commande Image pour insérer une image dans la feuille active.
Sélectionnez la commande Espace réservé de la table pour créer un espace réservé de tableau sur la feuille active.
Sélectionnez l’une des commandes du groupe de fonctions Exporter pour exporter le contenu du gabarit dans un autre format de fichier.
| Exporter PDF | Crée un fichier PDF comportant le contenu du gabarit. |
| Exporter au format DWG | Crée un fichier DWG comportant le contenu du gabarit. |
| Exporter la feuille au format DXF | Crée un fichier DXF comportant le contenu du gabarit sur la feuille active. |
