Tâches réalisées dans cette activité :
Créez une cote linéaire.
Cliquez sur Cotes > Cote linéaire.
La commande Cote linéaire se trouve dans la liste déroulante Cote.
Utilisez l'accrochage aux objets et cliquez sur deux extrémités de la vue de dessous (comme illustré dans la séquence d'images ci-dessous). Un aperçu s'affiche à l'emplacement du curseur.
Accrochages aux objets.
Faites glisser le curseur vers la droite, puis cliquez à nouveau pour placer la cote.
Cote placée.
La commande reste active pour faciliter la création de cotes supplémentaires. Appuyez sur la touche Esc pour mettre fin à la commande Cote linéaire.
Créez une cote alignée.
Cliquez sur Cotes > Cote alignée.
La commande Cote alignée se trouve dans la liste déroulante Cote.
Utilisez l'accrochage aux objets et cliquez sur l'arête supérieure et le point inférieur de la lame sur la vue de droite (comme illustré dans l'image ci-dessous).
Faites glisser le curseur vers la gauche pour afficher un aperçu de la cote.
Cliquez à nouveau pour positionner la cote.
Cote placée.
La commande reste active pour faciliter la création de cotes supplémentaires. Appuyez sur la touche Esc pour mettre fin à la commande Cote alignée.
Repositionnez la cote.
Cliquez sur la cote alignée.
Cliquez sur la poignée grisée du texte.
Déplacez le texte de façon à ce qu'il se trouve entre les flèches de cote.
Repositionnement de la cote.
Cliquez n'importe où en dehors de la cote pour terminer l'action.
Créez une cote de diamètre.
Cliquez sur Cotes > Cote de diamètre.
Sélectionnez la broche coulissante de la lame dans la vue de détail.
Faites glisser le curseur vers le haut et vers la gauche pour afficher un aperçu de la cote.
Cote de diamètre.
La commande reste active pour faciliter la création de cotes supplémentaires. Appuyez sur la touche Esc pour mettre fin à la commande Cote de diamètre.
L'outil Cote de ligne de base crée plusieurs cotes linéaires mesurées à partir du même emplacement. L'outil Cote en série crée plusieurs cotes linéaires placées bout à bout.
Les cotes de ligne de base et les cotes en série sont dérivées d'une cote d'origine. Pour insérer des cotes de ligne de base ou des cotes en série, vous devez d'abord créer une cote linéaire.
Supprimez la cote linéaire dans la vue de dessous en sélectionnant la cote, puis en appuyant sur la touche Suppr ou en sélectionnant Supprimer dans le menu de marquage.
Créez une cote linéaire à l'extrémité du support de la lame.
Nouvelle cote linéaire.
Placez des cotes en série.
Cliquez sur Cotes > Cote en série.
La commande Cote en série se trouve dans la liste déroulante Dimension.
Sélectionnez la ligne d'attache inférieure de la cote que vous venez de placer.
Cote en série.
Finalisez la cote en série.
Cliquez sur l'extrémité de la poignée du couteau pour définir le point d'arrivée de la première cote.
Cote en série.
Cliquez à nouveau pour définir un autre point d'arrivée d'une cote.
Cliquez encore une fois à l'extrémité de la vue de dessous.
Cote en série.
Pour terminer l’action, appuyez sur la touche Enter.
Les cotes de ligne de base fonctionnent de la même manière que les cotes en série, mais elles créent plusieurs cotes qui commencent toutes à partir du même emplacement. Voici à quoi ressemble le dessin si vous avez utilisé des cotes de ligne de base :
Cote de ligne de base.
Modifiez les propriétés de la cote.
Cliquez deux fois sur la cote située sur la poignée arrière de la vue de dessous. La boîte de dialogue Cote s’affiche.
Boîte de dialogue Cote.
Dans le champ Précision principale, choisissez 0,123 dans la liste déroulante.
Activez l'option Unités alternatives pour afficher une cote dans un autre système d'unités.
Ajoutez une tolérance à la cote.
Sélectionnez l'option Limite dans la liste déroulante Type de la section Tolérance de la boîte de dialogue.
Assurez-vous que les options Tolérance supérieure et Tolérance inférieure sont toutes deux définies sur 0,010.
Cliquez sur Fermer.
Créez une cote de référence.
Créez une cote linéaire dans la vue de droite en utilisant le coin du support de la lame et le point d'accrochage du quadrant à l'extrémité de la poignée comme points d'accrochage.
Cote de référence.
Cliquez deux fois sur la cote que vous venez de créer. La boîte de dialogue COTE s'affiche.
Développez la section Représentation de la boîte de dialogue.
Sélectionnez l'option Cote de référence sous Représentation.
Cliquez sur Fermer.
À ce stade, votre dessin doit ressembler à l'image suivante :
Aspect final du dessin à la fin de l’activité 4.
