Référence E
EDIT | EDIT3D | ERC | ERRORS | EXPORT | EXPORTSTEP
EDIT
Fonction
 Charge un dessin existant à modifier ou crée un dessin.
Syntaxe
 EDIT name
 EDIT name.ext
 EDIT .ext
 EDIT .sX [ .sY ]
 EDIT name.mod
 EDIT name.m2
 EDIT .m3
 EDIT modX.m3 modY.m1
 EDIT;
Voir aussi les commandes OPEN, CLOSE, BOARD et MODULE.
La commande EDIT ouvre un dessin ou, si vous vous trouvez dans une bibliothèque ouverte, un package, un symbole ou un composant, pour le modifier.
La commande MODIFIER permet également de créer ou de modifier des modules dans un schéma.
MODIFIER name.brd charge un circuit imprimé
MODIFIER name.sch charge un schéma
MODIFIER name.fpt charge un encombrement (nouveau dans EAGLE 9.1)
MODIFIER name.pac charge un encombrement (suffixe alternatif aux fins de compatibilité avec les versions antérieures d’EAGLE)
MODIFIER name.sym charge un symbole
MODIFIER name.dev charge un composant
MODIFIER name.dbl charge un bloc de conception dans la boîte de dialogue d’aperçu
MODIFIER name.dbl; charge un nouveau bloc de conception dans les éditeurs
MODIFIER urn charge un encombrement|un symbole|un composant par urn
MODIFIER .s3 charge la feuille 3 d’un schéma
MODIFIER .s5 .s2 déplace la feuille 5 avant la feuille 2 et la charge (si la feuille 5 n’existe pas, une nouvelle feuille est insérée avant la feuille 2)
MODIFIER .s2 .s5 déplace la feuille 2 avant la feuille 5 et la charge (si la feuille 5 n’existe pas, la feuille 2 devient la dernière feuille)
MODIFIER name.mod charge (ou crée) un module dans un schéma
MODIFIER name.m2 charge (ou crée) la feuille 2 du module
MODIFIER .m3 charge (ou crée) la feuille 3 du module courant
MODIFIER .s2 modY.m1 déplace la feuille 2 avant la feuille 1 du module « modY » et la charge
MODIFIER modX.m3 modY.m1 déplace la feuille 3 du module « modX » avant la feuille 1 du module « modY » et la charge
MODIFIER; affiche la table des matières (dans une bibliothèque)
Les caractères génériques sont autorisés dans le nom (par exemple, *.brd).
La commande EDIT sans paramètre entraîne l’affichage d’une boîte de dialogue de fichier (en mode circuit imprimé ou schéma) ou d’un menu contextuel (en mode bibliothèque), dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier ou l’objet.
Pour passer d’un schéma à un circuit imprimé portant le même nom, la commande
EDIT .brd
peut être utilisée. De même, pour passer d’un circuit imprimé à un schéma, utilisez la commande
EDIT .sch
Il est également possible de passer de l’éditeur de bibliothèque au circuit imprimé ou à un schéma. Pour modifier une autre feuille d’un schéma, utilisez la commande
EDIT .sX
(X est le numéro de la feuille) ou la zone de liste déroulante de la barre d’outils Action de la fenêtre d’édition. Si le numéro de feuille indiqué n’existe pas, une nouvelle feuille est créée. Vous pouvez également passer d’une feuille à une autre en cliquant sur l’icône de l’aperçu miniature de la feuille. La fonction glisser-déposer dans l’aperçu miniature vous permet de réorganiser les feuilles.
Les symboles, les composants ou les encombrements peuvent uniquement être modifiés si une bibliothèque est ouverte pour la première fois à l’aide de la commande OPEN. Pour ce faire, il est possible d’utiliser le nom ou l’urn du composant.
Quel répertoire ?
La commande EDIT charge les fichiers à partir du répertoire du projet.
Haut
EDIT3D
Fonction
 Modifier le modèle 3D d’un élément/d’une pièce dans l’éditeur de circuits imprimés/schémas.
Syntaxe
 EDIT3D
Touches de la souris
Gauche : permet de sélectionner l’élément/la pièce auquel appliquer la commande.
Haut
ERC
Fonction
 Vérification des règles électriques.
Syntaxe
 ERC
Voir aussi DRC, ERRORS.
La commande ERC permet de tester les schémas pour détecter des erreurs électriques. Le résultat de la vérification est présenté dans la boîte de dialogue ERRORS.
Vérification de la cohérence
La commande ERC effectue également une vérification de la cohérence entre un schéma et le circuit imprimé correspondant, à condition que le fichier de circuit imprimé ait été chargé avant de lancer l’ERC. À la suite de cette vérification, l’annotation bilatérale automatique est activée ou désactivée, selon que les fichiers ont été considérés comme cohérents ou non. Notez que l’ERC détecte les incohérences entre l’alimentation implicite et les broches d’alimentation dans le schéma et les connexions de signal réelles dans le circuit imprimé. Ces incohérences peuvent se produire si la configuration de la broche d’alimentation est modifiée après la création du circuit imprimé avec la commande BOARD. Étant donné que les broches d’alimentation sont connectées « implicitement » seulement, ces modifications ne peuvent pas toujours faire l’objet d’annotations avant.
Si de telles erreurs sont détectées, l’annotation bilatérale s’exécute, mais vous devez vérifier la configuration de la broche d’alimentation.
Haut
ERRORS
Fonction
 Affiche les erreurs trouvées par la commande ERC ou DRC.
Syntaxe
 ERRORS
 ERRORS CLEAR
Voir aussi ERC, DRC.
Utilisez la commande ERRORS pour afficher les erreurs détectées par la vérification des règles électriques (ERC) ou la vérification des règles de conception (DRC). Si cette option est sélectionnée, une fenêtre s’ouvre pour afficher toutes les erreurs. Si aucune ERC ou DRC n’a été exécutée pour le dessin chargé, la vérification correspondante est lancée en premier.
La liste de la boîte de dialogue d’erreurs comporte jusqu’à quatre sections contenant respectivement les messages Erreurs de cohérence, Erreurs, Avertissements et Approuvé.
Lorsque vous sélectionnez une entrée, l’erreur est signalée par un rectangle et une ligne situés dans le coin supérieur gauche de l’écran dans la fenêtre de l’éditeur.
Double-cliquez sur une entrée pour centrer le dessin sur la zone où se trouve l’erreur. Cela se produit automatiquement si vous cochez la case « Centré ».
Marquage d’un message comme traité
Le bouton Traité marque un message comme traité. Il est conservé dans la liste, mais il n’y a plus d’indicateur d’erreur dans la fenêtre d’édition (sauf si l’entrée de la liste est sélectionnée). Ce bouton sert à marquer les messages comme « terminés » une fois le problème résolu, sans devoir relancer la vérification. Après l’ERC/le DRC suivant, le message est soit supprimé, soit marqué comme non traité à nouveau si le problème persiste.
Approbation d’un message
Si une erreur ou un avertissement ne peut pas être résolu, mais ne semble pas important (ce que l’utilisateur doit décider), vous pouvez le déplacer vers la section Approuvé en appuyant sur le bouton Approuver. Les messages de cette section ne dessinent pas d’indicateurs d’erreur dans la fenêtre d’édition (sauf si l’entrée de la liste est sélectionnée) et sont implicitement marqués comme « traités ». Si l’un de ces messages ne s’applique plus après l’ERC/le DRC suivant, il est supprimé. Tous les messages approuvés sont stockés dans le fichier de dessin, de sorte que les messages qui ont été explicitement approuvés par l’utilisateur soient documentés. Notez que les erreurs de cohérence ne peuvent pas être approuvées. Vous devez toujours les corriger pour activer l’option Annotation bilatérale.
Effacement de la liste
Le bouton Tout effacer permet de supprimer toutes les entrées de la liste, à l’exception des messages approuvés. Ce bouton sert à éliminer les indicateurs d’erreur dans la fenêtre d’édition. La prochaine vérification des règles électriques ou de conception régénérera les messages, s’ils sont toujours applicables. Vous pouvez également effacer la liste en entrant la commande
ERRORS CLEAR
Haut
EXPORT
Fonction
 Génération des fichiers de données.
Syntaxe
 EXPORT SCRIPT filename;
 EXPORT NETLIST filename;
 EXPORT SPICENETLIST filename;
 EXPORT NETSCRIPT filename;
 EXPORT PARTLIST filename;
 EXPORT PINLIST filename;
 EXPORT DIRECTORY filename;
 EXPORT IMAGE filename|CLIPBOARD [MONOCHROME|WINDOW] resolution;
Voir aussi SCRIPT, RUN.
La commande EXPORTER permet d’obtenir des fichiers texte ASCII que vous pouvez utiliser, par exemple, pour transférer des données d’EAGLE vers d’autres programmes ou pour générer un fichier image à partir du dessin courant.
Le fichier de sortie est enregistré par défaut dans le répertoire du projet.
La commande génère les fichiers de sortie suivants :
SCRIPT
Une bibliothèque précédemment ouverte avec la commande OUVRIR est générée sous forme de fichier script. Lorsqu’une bibliothèque a été exportée et doit être réimportée avec la commande SCRIPT, une nouvelle bibliothèque doit être ouverte pour éviter la duplication. Par exemple, le même symbole est défini plusieurs fois. La lecture des fichiers script peut être accélérée si vous désactivez d’abord le journal d’annulation avec la commande
Set Undo_Log Off;
NETLIST
Génère une liste des connexions pour le schéma ou le circuit imprimé chargé. Seuls les réseaux connectés aux éléments sont répertoriés.
SPICENETLIST
Génère une liste des connexions au format Spice pour le schéma chargé. Seuls les réseaux connectés aux éléments sont répertoriés.
NETSCRIPT
Génère une liste des connexions pour le schéma chargé sous la forme d’un fichier script. Ce fichier peut être utilisé pour lire une liste des connexions nouvelle ou modifiée dans un circuit imprimé dans lequel des éléments ont déjà été placés ou duquel des pistes précédemment routées ont été supprimées avec la commande SUPPRIMER LES SIGNAUX. Notez que lors de la lecture d’un tel script dans un circuit imprimé, aucun schéma cohérent avec ce circuit imprimé ne peut être chargé.
PARTLIST
Génère une liste de composants pour les schémas ou les circuits imprimés. Seuls les éléments avec des broches/pastilles sont inclus.
BROCHES
Génère une liste avec des pastilles et des broches contenant les directions des broches et les noms des réseaux connectés aux broches.
RÉPERTOIRE
Dresse la liste du contenu du répertoire de la bibliothèque actuellement ouverte.
L’exportation d’une IMAGE génère un fichier image dans un format correspondant à celui de l’extension du nom de fichier indiqué. Les formats d’image suivants sont disponibles :
.bmp Fichiers Windows Bitmap
.png Fichier PNG (Portable Network Graphics)
.pbm Fichiers Portable Bitmap
.pgm Fichiers Portable Grayscale Bitmap
.ppm Fichiers Portable Pixelmap
.tif Fichiers TIFF
.xbm Fichiers X Bitmap
.xpm Fichiers X Pixmap
Le paramètre resolution définit la résolution de l’image (en « ppp »).
Si le paramètre filename est défini sur le nom spécial CLIPBOARD (en majuscules ou en minuscules), l’image est copiée dans le Presse-papiers du système.
Le mot-clé facultatif MONOCHROME crée une image en noir et blanc.
Le mot-clé facultatif WINDOW crée une image de la zone actuellement visible dans la fenêtre d’édition. Sans ce mot-clé, l’image contient l’intégralité du dessin.
Autres formats
De nombreux autres formats, tels que DXF ou Hyperlynx, peuvent être exportés par des programmes de langage utilisateur (ULP). Ils peuvent être lancés à partir de la ligne de commande à l’aide de la commande RUN. Sous Fichier/Exportation, divers formats d’exportation sont également disponibles.
Haut
EXPORTSTEP
Fonction
 Exporte le circuit imprimé dans un fichier STEP.
Syntaxe
 EXPORTSTEP
La commande EXPORTSTEP peut être utilisée dans la ligne de commande ou à partir du menu Exporter/STEP de la fenêtre de l’éditeur de présentations. EAGLE utilise le service cloud de Fusion Sync pour effectuer la translation. Le fichier STEP est accessible à partir de l’onglet Début du Panneau de configuration. Il est répertorié dans la section des fichiers 3D générés récents. Si vous cliquez sur une entrée de la liste, le dossier du gestionnaire de fichiers s’ouvre et affiche le fichier .step approprié.
Haut
