FANOUT | FLIP | FRAME | FUSIONSYNC | FUSIONTEAM
Fonction
Crée des distributions à partir de composants et de signaux.
Syntaxe
FANOUT DEVICE device-name [direction]
FANOUT SIGNAL signal-name [direction]
Touches de la souris
Gauche : permet de sélectionner le composant ou le signal à distribuer.
La commande FANOUT permet de créer un fil acheminé et un via relié à partir des pastilles du composant ou du signal sélectionnés. Seuls les composants montés en surface (SMD, Surface Mount Devices) ou les composants de boîtier à billes (BGA, Ball Grid Array) sont déployés ; les composants avec des pastilles de perçages débouchants sont ignorés.
Le paramètre LARGEUR définit la largeur du fil routé pour la distribution et est le même paramètre que celui utilisé dans la commande ROUTAGE. La largeur peut être modifiée à l’aide de la commande suivante :
CHANGE WIDTH width;
où largeur est la valeur souhaitée dans l’unité courante. Si la largeur est inférieure à la largeur minimale définie dans les règles de conception, la largeur minimale est utilisée pour éviter une violation des règles de conception.
Le via utilisé pour la distribution est défini par les paramètres Perçage et Diamètre de la barre d’outils des paramètres. Comme le paramètre de largeur, si la taille du perçage est inférieure au perçage minimal des règles de conception, la taille minimale est utilisée. Le perçage peut être modifié à l’aide de la commande suivante :
CHANGE DRILL drill-size;
La distance entre la pastille et l’emplacement du via peut être contrôlée par le dégagement défini dans les règles de conception entre un élément Smd et un Via avec le même signal. Reportez-vous à la commande DESIGN RULES (DRC).
Si le fil et/ou le via d’une distribution entraîne une violation des règles de conception, cette distribution spécifique à partir d’une pastille n’est pas effectuée. Pour ces situations, examinez les paramètres de taille Largeur et Perçage et les règles de conception minimales (y compris les classes de réseau) pour voir si des ajustements en termes de largeur ou de perçage sont nécessaires. Si ces valeurs ne peuvent pas être modifiées, vous pouvez alors également essayer d’utiliser une autre direction de distribution (fanout-alternate) qui rend service dans ces cas.
Lorsque le bouton de barre d’outils des paramètres Autoriser les violations est activé, la commande DISTRIBUTION permet de créer des distributions de via, même si le via entraîne une violation des règles de conception au niveau d’une distribution voisine. Cette option peut être utilisée afin de déterminer la raison pour laquelle certains vias ne sont pas distribués, car elle permet de constater la violation qu’un via spécifique pourrait entraîner. Cette option est désactivée par défaut, les violations ne sont donc pas autorisées.
La direction de la distribution par rapport au composant peut être contrôlée avec les paramètres de direction de la distribution dans la barre d’outils, ou les paramètres de ligne de commande facultatifs suivants :
| Sortie | Les distributions s’éloignent du centre du composant | |
| Dans | Les distributions se dirigent vers le centre du composant | |
| Alternative | Les distributions alternent entre Sortie et Dans pour les pastilles adjacentes |
FANOUT DEVICE U3; FANOUT DEVICE U4 OUT; FANOUT SIGNAL GND ALTERNATE; FANOUT SIGNAL +5;
Fonction
Inverse les objets et les groupes.
Syntaxe
FLIP [routes mode] .
FLIP [routes mode] name.
Ctrl + Droite inverse le groupe.
Voir aussi ROTATE, LOCK, TEXT et MIRROR.
La commande FLIP permet de mettre en miroir les objets par rapport à l’axe Y et de les placer sur le côté opposé de la carte.
Les pièces, les pastilles, les éléments SMD et les broches peuvent être sélectionnés par leur nom, ce qui est particulièrement utile si l’objet se trouve en dehors de la zone de fenêtre actuellement affichée.
Vous pouvez sélectionner les attributs des pièces en saisissant la concaténation du nom de la pièce et du nom de l’attribut, comme dans R5>VALUE.
Lorsque des encombrements sont sélectionnés pour être utilisés avec la commande FLIP, les fils connectés sur les couches externes sont également inversés (attention aux courts-circuits).
Notez que les objets sur les couches intérieures (2…15), tels que les trous ou les vias, ne changent pas de couche lorsqu’ils sont inversés.
Les pièces ne peuvent pas être inversées si elles sont verrouillées ou si l’une de leurs pastilles connectées s’étend en dehors de la zone autorisée.
Le comportement de routage des fils connectés peut être contrôlé à l’aide des paramètres du mode de routage de la barre d’outils ou des options de ligne de commande facultatives suivantes :
| REROUTE | Les fils connectés sont réacheminés. | |
| DISCONNECT | Les fils connectés sont déconnectés et restent en place. | |
| UNROUTE | Les fils connectés sont retirés. |
Le texte sur le côté inférieur d’une carte de circuit imprimé est automatiquement mis en miroir afin qu’il reste lisible. Le texte mis en miroir dans un schéma sera imprimé de l’autre côté de son point d’origine, mais il restera lisible normalement.
FLIP U3; FLIP UNROUTE U4;
Fonction
Ajoute un cadre à un dessin.
Syntaxe
FRAME [ columns [ rows ] ] [ borders ]
Centre : permet de sélectionner la couche.
Voir aussi LABEL.
La commande FRAME permet de tracer un cadre avec des lignes et des colonnes numérotées. Les deux points définissent deux coins opposés du cadre. Appuyez sur le bouton central de la souris pour modifier le calque auquel le cadre doit être ajouté.
Le paramètre colonnes définit le nombre de colonnes dans le cadre. Il peut exister jusqu’à 127 colonnes. Par défaut, les colonnes sont numérotées de gauche à droite. Si la valeur du paramètre colonnes est négative, les colonnes sont numérotées de droite à gauche.
Le paramètre lignes définit le nombre de lignes dans le cadre. Il peut exister jusqu’à 26 lignes. Les lignes sont marquées de haut en bas avec des lettres commençant par « A ». Si la valeur du paramètre lignes est négative, les lignes sont marquées de bas en haut. Si le paramètre lignes est indiqué, il doit être précédé du paramètre colonnes.
Le paramètre bordures, s’il est indiqué, définit les côtés du cadre qui sont dotés d’une bordure avec des nombres ou des lettres affichés. Les options correctes pour ce paramètre sont Gauche, Supérieure, Droite et Inférieure. Par défaut, les quatre côtés du cadre ont une bordure. Si l’une de ces options est indiquée, seules les côtés demandés ont une bordure. Les options spéciales Aucun et Tous peuvent être utilisées pour n’avoir aucune bordure, ou tous les côtés marqués.
Même si vous pouvez dessiner plusieurs cadres dans le même dessin, seul le premier est utilisé pour calculer les positions des pièces et des réseaux. Ces positions peuvent être utilisées, par exemple, dans un programme de langage utilisateur pour générer une liste de pièces avec leur emplacement dans leur cadre respectif. Elles sont également utilisées en interne pour générer automatiquement des références croisées pour les étiquettes.
En raison de la nature particulière de l’objet cadre, ce dernier ne dispose pas de fonctionnalités de rotation propres et il ne peut pas pivoter avec la commande ROTATE.
Un cadre peut être dessiné directement dans un circuit imprimé ou un schéma, mais en général, vous souhaitez créer un symbole spécial ou un dessin d’encombrement, éventuellement contenant un cartouche, que vous pouvez ensuite utiliser dans tous vos dessins. La bibliothèque des « cadres » fournie avec EAGLE contient plusieurs cadres de dessin.
FRAME 10 5 TOP LEFT
trace un cadre avec 10 colonnes (numérotées de gauche à droite) et 5 lignes (marquées « A » à « E » de haut en bas) dont les indicateurs de colonne et de ligne sont dessinés uniquement sur la bordure supérieure et gauche.
Fonction
Synchronise un circuit imprimé avec une carte de circuit imprimé Fusion.
Syntaxe
FUSIONSYNC
La commande FUSIONSYNC permet de synchroniser un circuit imprimé avec un modèle de carte de circuit imprimé Fusion. Elle permet à l’utilisateur de créer facilement une représentation 3D d’une carte de circuit imprimé. Lorsqu’un circuit imprimé est modifié dans EAGLE, la commande permet de répercuter ces modifications dans le modèle de carte de circuit imprimé Fusion. Lorsqu’un circuit imprimé est modifié dans Fusion, la commande permet d’extraire et de fusionner ces modifications dans le fichier de circuit imprimé EAGLE. Un lien vers le modèle de carte de circuit imprimé Fusion est stocké dans le circuit imprimé. Un circuit imprimé peut être lié à un autre modèle de carte de circuit imprimé Fusion à l’aide de la commande.
Fonction
Publie les fichiers de schéma et de circuit imprimé et/ou les fichiers de données de fabrication dans Fusion Team.
Syntaxe
FUSIONTEAM
Un fichier de schéma et/ou de circuit imprimé peut être téléchargé vers Fusion Team. La commande peut être activée dans l’éditeur de présentation en cliquant sur l’onglet Fusion Team ou en tapant la commande dans la ligne de commande. Sélectionnez un fichier de tâche FAO pour traiter les données de fabrication. Les données de fabrication sont chargées automatiquement dans Fusion Team en tant qu’archive compressée. L’onglet Fusion Team peut être (dés)activé avec l’onglet Fusion 360 du menu Options/Interface utilisateur.
