Fonction
Permute les portes équivalentes sur un schéma.
Syntaxe
GATESWAP ..;
GATESWAP gate_name gate_name..;
Voir aussi ADD.
Cette commande permet de permuter deux portes dans un schéma. Les deux portes doivent être identiques, avec le même nombre de broches et doivent être affectées au même Swaplevel dans la définition du composant. Elles ne doivent cependant pas se trouver sur le même composant.
Le nom utilisé dans la commande GATESWAP est le nom affiché sur le schéma (par exemple, U1A pour la porte A dans le composant U1).
Si un composant n’est plus utilisé après la commande PERMUTER LES PORTES, il est automatiquement supprimé du dessin.
Fonction
Définit une grille.
Syntaxe
GRID option..;
GRID;
Touches du clavier
F6 : GRID – active ou désactive la grille.
Voir aussi SCRIPT.
La commande GRID permet de spécifier la grille et l’unité courante. Cette commande, sans option, permet de passer de GRILLE ACTIVÉE à GRILLE DÉSACTIVÉE.
Les options existantes sont les suivantes :
| GRILLE ACTIVÉE; | Affiche la grille à l’écran | |
| GRILLE DÉSACTIVÉE; | Désactive la grille affichée | |
| POINTS DE LA GRILLE; | Affiche la grille sous forme de points | |
| QUADRILLAGES; | Affiche la grille sous forme de lignes solides | |
| GRILLE MIC; | Définit les unités de la grille sur micron | |
| GRILLE MM; | Définit les unités de la grille sur mm | |
| GRILLE MIL; | Définit les unités de la grille sur mil | |
| GRILLE POUCE; | Définit les unités de la grille sur pouce | |
| GRILLE LA PLUS FINE; | Définit la grille sur la valeur la plus fine possible | |
| GRILLE taille_grille; | Définit la distance entre | |
| les points de la grille dans l’unité réelle | ||
| GRILLE DERNIÈRE; | Définit la grille sur la plus récente | |
| valeurs utilisées | ||
| GRILLE PAR DÉFAUT; | Définit la grille sur les valeurs standard | |
| GRILLE taille_grille multiple_grille; | ||
| taille_grille = distance de la grille; | ||
| multiple_grille = facteur de grille | ||
| GRILLE ALT ...; | Définit l’autre grille |
Grid mm; Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08; Grid Last;
Dans ce cas, vous pouvez revenir à la dernière définition de grille, même si vous ne savez pas à quoi correspondait cette définition. Par exemple :
GRID mm 1 10;
par exemple, indique que la distance entre les points de la grille est de 1 mm et qu’une ligne s’affiche toutes les 10 lignes de la grille. Remarque : le premier nombre de la commande GRID représente toujours la distance de la grille, le second, s’il existe, représente le multiple de la grille.
La commande GRID peut contenir plusieurs paramètres :
GRID inch 0.05 mm;
Dans ce cas, la distance de la grille est d’abord définie sur 0,05 pouce. Les coordonnées du curseur sont ensuite choisies pour être affichées en mm.
GRID DEFAULT;
Définit la grille sur la valeur standard pour le type de dessin courant.
GRID mil 50 2 lines on alt mm 1 mil;
Définit une grille de 50 mm affichée sous forme de lignes (une ligne sur deux est visible seulement) et définit la taille de l’autre grille sur 1 mm, mais les coordonnées s’affichent en mil. Appuyez sur la touche Alt pour passer à l’autre grille. Il peut s’agir d’une grille plus fine que la normale, ce qui vous permet d’effectuer rapidement un bon positionnement dans une zone dense, par exemple, où la grille normale est trop grossière. L’autre grille reste active tant que la touche Alt est enfoncée.
Vous pouvez utiliser des alias de paramètre pour définir certains paramètres de la commande GRID, afin de faire référence aux paramètres ultérieurement par l’alias. Vous pouvez également accéder aux alias en cliquant sur le bouton GRID et en maintenant enfoncé le bouton de la souris jusqu’à ce que la liste apparaisse. Un clic droit sur le bouton permet également d’afficher la liste. La syntaxe permettant de gérer ces alias est la suivante :
GRID = name parameters
Définit l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name à étendre aux paramètres (parameters) fournis. Le paramètre name peut être constitué d’une série de lettres, de chiffres et de soulignements, et la casse n’est pas prise en compte. Il doit commencer par une lettre ou un caractère de soulignement et ne doit pas être l’un des mots-clés d’option.
GRID = name @
Définit l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name à étendre aux paramètres courants de la commande.
GRID = ?
Demande à l’utilisateur d’entrer un nom pour définir un alias pour les paramètres courants de la commande.
GRID = name
Ouvre la boîte de dialogue de grille et permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres de la grille et de définir un alias pour ces paramètres sous le nom indiqué par le paramètre name.
GRID = name;
Supprime l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name.
GRID name
Développe l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name et exécute la commande GRID avec l’ensemble de paramètres résultant. Le paramètre name peut être abrégé et d’autres paramètres (y compris d’autres alias) peuvent se trouver avant et après l’alias. Notez que si name est une abréviation, les alias ont la priorité sur les autres noms de paramètres de la commande.
Exemple : GRID = MyGrid inch 0.1 lines on
Définit l’alias « MyGrid » qui, en étant utilisé dans
GRILLE myg
remplace la grille actuelle avec les paramètres indiqués. Notez l’utilisation abrégée de l’alias et la non-sensibilité à la casse.
Fonction
Définit un groupe.
Syntaxe
GROUP ..
GROUP ALL
GROUP;
Touches de la souris
Gauche-Glisser : définit un groupe rectangulaire.
Maj+Gauche : ajoute le nouveau groupe à un groupe existant.
Ctrl+Gauche : permet d’activer ou de désactiver l’appartenance au groupe de l’objet sélectionné.
Ctrl+Maj+Gauche : permet d’activer ou de désactiver l’appartenance au groupe de l’objet de niveau supérieur.
Droite : ferme le polygone du groupe.
Ctrl+A : démarre la commande GROUP ALL pour sélectionner tous les objets.
Voir aussi CHANGE, CUT, PASTE, MIRROR, DELETE.
La commande GROUP permet de définir un groupe d’objets pour une commande successive. Un groupe peut également être constitué d’un seul élément ou d’un dessin entier. Pour former un groupe, activez la commande GROUP et effectuez une sélection en cliquant pour former un rectangle ou en traçant un polygone à l’aide de la souris. La méthode la plus simple pour fermer le polygone est d’utiliser le bouton droit de la souris. Seuls les objets des calques affichés peuvent faire partie du groupe.
Le mot-clé TOUT peut être utilisé pour définir un groupe qui inclut la zone de dessin entière.
La sélection d’attributs peut être désactivée en désélectionnant le bouton bascule dans la barre d’outils des paramètres. Ce bouton est activé par défaut.
Le groupe comprend :
Pour déplacer un groupe, il est nécessaire de sélectionner la commande DÉPLACER avec le bouton droit de la souris. Lorsque vous déplacez des fils (pistes) à l’aide de la commande GROUP qui ne possèdent qu’une extrémité dans le polygone, ce point est déplacé tandis que l’autre reste à sa position précédente. Par exemple : pour modifier plusieurs formes de pastille, sélectionnez CHANGE et SHAPE avec le bouton gauche de la souris et sélectionnez le groupe avec le bouton droit de la souris.
La définition du groupe est active jusqu’à ce qu’un nouveau dessin soit chargé ou que la commande :
GROUP;
soit exécutée.
Si vous appuyez sur la touche Maj et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris lors de la définition du groupe, le groupe que vous venez de définir est ajouté au groupe existant (le cas échéant). Pour prolonger un groupe existant, maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur les éléments que vous souhaitez y ajouter.
Vous pouvez activer ou désactiver l’appartenance à un groupe d’un objet individuel en cliquant dessus en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Si vous appuyez sur la touche Maj, l’appartenance au groupe de l’objet de niveau supérieur suivant est activée ou désactivée. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un fil de réseau dans un schéma avec la commande GROUP et les touches Ctrl+Maj enfoncées, l’appartenance au groupe de l’ensemble du segment est activée ou désactivée.
Il existe une nouvelle option utilisateur qui fait de GROUP l’opération par défaut. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris et faire glisser le curseur pour déplacer des objets, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’option Groupe activé par défaut.
