Fonction
Afficher l’aide de la commande courante.
Syntaxe
HELP
HELP command
Touches du clavier
F1 : HELP – active l’aide contextuelle.
Cette commande ouvre une fenêtre d’aide contextuelle. Un nom de commande dans la commande HELP affiche la page d’aide de cette commande.
HELP GRID;
affiche la page d’aide de la commande GRID.
Fonction
Ajouter un trou de perçage à un circuit imprimé ou à un encombrement.
Syntaxe
HOLE drill ..
La commande PERÇAGE permet de définir, par exemple, des perçages du montage (sans connexion électrique entre les différentes couches) dans un circuit imprimé ou un encombrement. Le paramètre perçage définit le diamètre du trou dans l’unité réelle. Il peut atteindre 200 mm (7,7840 pouces).
HOLE 0.20
Si l’unité réelle est le pouce, le diamètre du perçage sera de 0,20 pouce. La valeur saisie pour le diamètre (également utilisée pour les vias débouchants et les pastilles) est conservée comme préréglage pour les opérations successives. Elle peut être modifiée à l’aide de la commande suivante :
CHANGE DRILL value
Un perçage peut être sélectionné uniquement si la couche Perçages est affichée. Un perçage génère un symbole dans la couche Perçages ainsi qu’un cercle avec le diamètre du perçage dans la couche Cote. La relation entre certains diamètres et symboles est définie dans la boîte de dialogue « Options/Définir/Perçage ». Le cercle du calque Cote est utilisé par l’autorouteur. Comme il conserve une distance minimale (définie par l’utilisateur) entre les vias débouchants/fils et les lignes de cote, cette distance est automatiquement conservée par rapport au perçage.
Dans les couches SolderMaskTop et SolderMaskBottom, les perçages génèrent le masque d’arrêt de soudure dont le diamètre est déterminé par les règles de conception.
