Référence O
OPEN | OPTIMIZE
OPEN
Fonction
 Ouvre une bibliothèque pour la modifier.
Syntaxe
 OPEN library_name
 OPEN library_urn
Voir aussi CLOSE, USE, EDIT, SCRIPT.
La commande OPEN permet d’ouvrir une bibliothèque ou d’en créer une nouvelle. Une fois la bibliothèque ouverte ou créée, vous pouvez modifier un symbole, un composant ou un encombrement existant ou nouveau.
Si un nom de bibliothèque est fourni et qu’une bibliothèque portant ce nom existe dans le chemin de la bibliothèque, elle est ouverte ; dans le cas contraire, une nouvelle bibliothèque portant le nom indiqué est créée dans le premier répertoire du chemin de la bibliothèque. Si un URN est fourni et qu’une bibliothèque gérée avec cet URN existe, est disponible localement (téléchargée) et appartient à l’utilisateur actuel, elle est ouverte.
Cette commande est principalement utilisée dans les fichiers script.
Pour passer à l’éditeur de bibliothèque :
OPEN .lbr
peut être utilisée.
Haut
OPTIMIZE
Fonction
 Relie des segments de fils.
Syntaxe
 OPTIMIZE;
 OPTIMIZE name ..
 OPTIMIZE ..
Touches de la souris
Ctrl+Droite : optimise le groupe.
Voir aussi SET, SPLIT, MOVE, ROUTE.
La commande OPTIMIZE permet de joindre des segments de fils situés sur une ligne droite. Les segments individuels doivent se trouver sur le même calque et avoir la même largeur. Cette commande est utile pour réduire le nombre d’objets dans un dessin et pour faciliter le déplacement d’une piste complète au lieu de segments individuels.
Si un signal, un réseau ou un nom de bus est indiqué ou qu’un objet de ce type est sélectionné, la commande affecte uniquement l’objet correspondant.
Notez que lorsque vous sélectionnez un fil sans nom, tous les fils sans nom du dessin sont optimisés.
De même, lorsque vous sélectionnez un groupe d’objets, seuls les fils de signal (resp. de réseau ou de bus) sont optimisés. Pour optimiser tous les fils d’un dessin, exécutez la commande suivante :
OPTIMIZE;
Optimisation automatique
Cette optimisation de fil s’effectue automatiquement après les commandes MOVE, SPLIT ou ROUTE, sauf si elle est désactivée à l’aide de la commande :
SET OPTIMIZING OFF;
ou vous avez cliqué deux fois sur le même point à l’aide de la commande SPLIT. La commande OPTIMIZE fonctionne dans tous les cas, que l’optimisation soit activée ou désactivée.
Haut
