Référence Q
QROUTEAIRWIRE | QROUTEMULTI | QROUTESIGNAL | QROUTESMOOTH | QUIT
QROUTEAIRWIRE
Fonction
 Router automatiquement une liaison non routée individuelle.
Syntaxe
 QROUTEAIRWIRE
Voir aussi QROUTESIGNAL, QROUTEMULTI.
En mode de routage rapide de liaison non routée, sélectionnez individuellement les liaisons non routées que vous souhaitez router automatiquement. La commande ROUTE les route instantanément. Vous pouvez également sélectionner un fil, une pastille ou un via dans la conception. Si la commande peut déterminer une liaison non routée à proximité non ambiguë, elle la route. Dans la vue du gestionnaire de conception, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entrées de signal ou de liaison non routée, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Routage rapide pour router leurs fils sur la couche actuellement indiquée par la commande ROUTE.
Haut
QROUTEMULTI
Fonction
 Achemine automatiquement plusieurs liaisons non routées simultanément.
Syntaxe
 QROUTEMULTI
Voir aussi QROUTEAIRWIRE, QROUTESIGNAL.
Dans la commande QROUTEMULTI, commencez par dessiner une ligne de sélection qui coupe les objets de signal que vous souhaitez router simultanément (fils, pastilles et vias). Continuez à dessiner des lignes de sélection supplémentaires pour ajouter d’autres objets de signal. Appuyez sur la touche Échap pour effacer la liste de sélection et recommencer. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour router tous les liaisons non routées connectées aux objets sélectionnés. Les signaux sont routés sur le calque actif. Dans la vue du gestionnaire de conception, vous pouvez sélectionner plusieurs entrées de signal ou de liaison non routée, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Routage rapide pour router les fils sur la couche actuellement indiquée par la commande ROUTAGE.
Haut
QROUTESIGNAL
Fonction
 Router automatiquement un signal.
Syntaxe
 QROUTESIGNAL
Voir aussi QROUTEAIRWIRE, QROUTEMULTI.
La commande QROUTESIGNAL permet de sélectionner n’importe quel objet de signal (liaison non routée, fil, pastille ou via) et achemine instantanément toutes les liaisons non routées qui font partie de ce signal. Lorsque le signal que vous avez sélectionné est l’un des côtés d’une paire différentielle, la commande route automatiquement les deux signaux de paire différentielle. Si aucune liaison non routée n’est identifiée, la commande QROUTESIGNAL affiche un message d’erreur. Le signal est routé sur la couche active. Dans la vue du gestionnaire de conception, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entrées de signal ou de liaison non routée, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Routage rapide pour router leurs fils sur la couche actuellement indiquée par la commande ROUTE.
Haut
QROUTESMOOTH
Fonction
 Lisse automatiquement la séquence de fils sur un signal sélectionné.
Syntaxe
 QROUTESMOOTH
Voir aussi QROUTEAIRWIRE QROUTESIGNAL QROUTEMULTI.
Dans la commande QROUTESMOOTH, vous pouvez sélectionner un fil de signal routé et la commande QROUTESMOOTH lisse la séquence de fils sur la couche du fil sélectionné en réduisant le nombre de plis de fils de la séquence.
Haut
QUIT
Fonction
 Quitte le programme
Syntaxe
 QUIT
Cette commande met fin à la session d’édition. Si des modifications ont été apportées mais que le dessin n’a pas encore été enregistré, un menu contextuel vous demande si vous souhaitez d’abord enregistrer le dessin/la bibliothèque. Vous pouvez également quitter EAGLE à tout moment en appuyant sur Alt+X.
Haut
