VALUE | VARIANT | VIA | VPPROBE | VPROBE
Fonction
Affiche et modifie les valeurs.
Syntaxe
VALUE ..
VALUE value ..
VALUE name value ..
VALUE ON;
VALUE OFF;
Voir aussi les commandes NAME, REPOSITION et VARIANT.
Une valeur peut être affectée aux éléments, par exemple « 1k » pour une résistance ou « 10uF » pour un condensateur. Cette opération est effectuée à l’aide de la commande VALUE. La commande sélectionne un élément et ouvre un menu contextuel qui vous permet d’entrer ou de modifier une valeur. Si vous saisissez une valeur avant de sélectionner un élément, tous les éléments sélectionnés par la suite reçoivent cette valeur. Cette option est très utile si vous souhaitez, par exemple, que plusieurs résistances aient la même valeur.
Si le nom et la valeur des paramètres sont indiqués, le nom de l’élément obtient la valeur indiquée.
La commande VALUE ne peut être utilisée que dans la variantes d’assemblage par défaut. Si vous souhaitez modifier la valeur d’une autre variantes d’assemblage, vous devez utiliser la commande VARIANT.
VALUE R1 10k R2 100k
Dans ce cas, une valeur a été affectée à plusieurs éléments. Cette possibilité peut être utilisée dans les fichiers script :
VALUE R1 10k \
R2 100k \
R3 5.6k \
C1 10uF \
C2 22nF \
Le caractère « \ » empêche la ligne suivante d’être confondue avec un mot-clé EAGLE.
Si la commande VALEUR est utilisée en mode d’édition de composant, les paramètres ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ peuvent être utilisés : Activé : permet de modifier la valeur réelle dans le schéma.
Désactivé : entre automatiquement le nom du composant réel dans le schéma (par exemple, 74LS00N). L’utilisateur peut uniquement modifier cette valeur après une confirmation.
Fonction
Gère les variantes d’ensemble.
Syntaxe
VARIANT
VARIANT name part_name [NO]POPULATE [ value [ technology ] ];
VARIANT [ + | - ] name;
Voir aussi VALUE, TECHNOLOGY.
Par défaut, toutes les pièces du schéma sont spécifiées sur le circuit imprimé (à condition qu’elles disposent d’un package). Toutefois, il peut arriver que différentes variantes d’une conception requièrent que certaines pièces ne soient pas remplies ou qu’elles possèdent des valeurs ou des technologies différentes de celles utilisées par défaut. La commande VARIANT vous permet de définir les pièces qui sont réellement remplies dans une variantes d’assemblage donnée et de leur donner des valeurs et des technologies spécifiques.
La valeur name correspond au nom de la variante. Elle est considérée comme non sensible à la casse et doit être placée entre guillemets simples si elle contient des espaces ou « + » ou « - ».
Si le paramètre part_name suivi du mot-clé POPULATE ou NOPOPULATE est indiqué, une variante du paramètre name indiqué est créée pour cette pièce et, dans cette variante, la pièce est marquée comme « remplie » ou « non remplie ».
Les pièces qui ne sont pas remplies dans la variantes d’assemblage actuelle sont signalées par un X dessiné sur l’ensemble du rectangle de délimitation dans le schéma. Dans le circuit imprimé, tout ce qui est lié au placement réel de la pièce sur le circuit imprimé (un plan de positionnement, des noms ou des valeurs, par exemple) n’est pas dessiné dans ce cas.
Vous pouvez utiliser les paramètres value et technology facultatifs (applicables uniquement dans un schéma) pour affiner la variante. Une valeur peut être indiquée uniquement si le paramètre « valeur utilisateur » de l’ensemble de composants de la pièce est activé. Si seule la technologie doit être indiquée sans utiliser une valeur différente, une chaîne vide ('') peut être entrée pour la valeur.
Une nouvelle variante peut être créée en utilisant un nom précédent avec un « + ». Si une variante portant ce nom existe déjà, rien ne se produit.
Si le nom de la variante est précédé d’un « - », la variante indiquée est supprimée. Si le nom est « * », toutes les variantes sont supprimées. Si cette commande n’est utilisée que dans un script, une invite de confirmation demande à l’utilisateur si cette action doit vraiment être effectuée.
Si vous indiquez uniquement un nom de variante, l’ensemble du projet passe à cette variante. Cela signifie que tous les indicateurs, valeurs et technologies de « remplissage » apparaissent comme étant indiqués dans cette variante pour chaque pièce. L’utilisation d’une chaîne vide (’’) permet de passer à la variante d’assemblage par défaut, ce qui est identique à l’absence de variantes. Notez que lors du chargement d’un dessin, il est toujours dans son état par défaut, sans variantes d’assemblage sélectionnée.
Si elle est utilisée sans paramètre, une boîte de dialogue s’ouvre pour vous permettre de gérer toutes les variantes d’ensemble.
Vous pouvez afficher le nom de la variante d’assemblage actuelle en utilisant la variable de texte >VARIANTE_ASSEMBLAGE.
Les commandes ADD, CHANGE PACKAGE | TECHNOLOGY, REPLACE, UPDATE et VALUE ne peuvent être utilisées que si aucune variante d’assemblage n’est active.
La commande COPIER ne copie pas les variantes d’assemblage.
Dans le circuit imprimé, la commande VARIANT n’est pas prise en charge, tout est contrôlé à partir du schéma si l’annotation bilatérale est active. La liste déroulante des variantes dans l’éditeur de circuits imprimés est présente uniquement à des fins d’information. Toutefois, pour les circuits imprimés autonomes, il est possible de définir l’option de remplissage des éléments à l’aide de la commande CHANGE ou dans la boîte de dialogue des propriétés.
Des variantes d’assemblage peuvent également être créées pour un module. Une variante d’assemblage spécifique du module peut être sélectionnée dans chaque occurrence de module qui y fait référence. Les variantes d’assemblage des variantes schématiques et d’assemblage des modules sont complètement indépendantes. La commande VARIANT n’est pas destinée à changer les variantes d’assemblage d’un module.
Par conséquent, pour plus de clarté, nous distinguons les variantes d’assemblage de module et les variantes de l’assemblage principal. Dans un module, la commande VARIANTE fait référence à ses variantes d’assemblage de module, sur les feuilles principales du schéma, elle fait référence aux variantes de l’assemblage principal.
Fonction
Ajoute des vias à un circuit imprimé.
Syntaxe
VIA ['signal_name'] [diameter] [shape] [layers] [flags] ..
Voir aussi SMD, CHANGE, DISPLAY, SET, PAD, Règles de conception.
Lorsque la commande VIA est active, un symbole de via est attaché au curseur. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour placer un via à la position actuelle. Le via est ajouté à un signal s’il est placé sur un fil de signal existant. Si vous essayez de connecter différents signaux, Électronique vous demande si vous voulez vraiment les connecter.
Le paramètre signal_name est principalement destiné à être utilisé dans les fichiers script lus dans les données générées. Si un paramètre signal_name est indiqué, tous les vias suivants sont ajoutés à ce signal et aucun contrôle automatique n’est effectué.
Cette fonctionnalité doit être utilisée avec beaucoup de précaution, car elle peut entraîner des courts-circuits, si un via est placé de façon à connecter différents fils appartenant à divers signaux. Exécutez une vérification des règles de conception après avoir utilisé la commande VIA avec le paramètre signal_name.
Si vous entrez un nombre, le diamètre du via (dans l’unité réelle) est modifié et la valeur reste utilisée pour les vias ultérieurs. Les diamètres des pastilles peuvent atteindre 200 mm (7,7840 pouces). Le diamètre de perçage du via est identique au diamètre défini pour les pastilles. Il peut être modifié à l’aide de la commande :
CHANGE DRILL diameter
Un via peut présenter l’une des formes suivantes : Carré
Arrondi
Octogone
Ces formes s’appliquent uniquement aux couches externes (Top et Bottom). Dans les couches internes, la forme est toujours « arrondie ».
Les vias génèrent des symboles de perçage dans la couche Perçages et le masque d’arrêt de soudure dans les couches SolderMaskTop/SolderMaskBottom.
Comme le diamètre, la forme du via peut être saisie lorsque la commande VIA est active ou peut être modifiée à l’aide de la commande MODIFIER. La forme reste alors valide pour les vias et les pastilles suivants.
Notez que la forme et le diamètre réels d’un via sont déterminés par les règles de conception du circuit imprimé dans lequel le via est utilisé.
Le paramètre de calques définit les calques que ce via couvre. La syntaxe est de type « de-à », où « de » et « à » sont les numéros de calque qui doivent être couverts. Par exemple, 2-7 crée un via qui va du calque 2 au calque 7 (7-2 aurait la même signification). Si ce via exact n’est pas disponible dans la configuration de couche spécifiée dans les règles de conception, le via le plus long suivant est utilisé (ou un message d’erreur s’affiche si aucun via ne peut être défini). Avec SET Option.ViaLength 1, la longueur du via s’affiche de manière textuelle.
Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour contrôler l’apparence d’un via :
| ARRÊT | toujours générer le masque d’arrêt de soudure |
Par défaut, un via avec un diamètre de perçage inférieur ou égal à la valeur du paramètre Masques/Limite défini dans les règles de conception n’a pas de masque d’arrêt de soudure. L’indicateur ARRÊT ci-dessus peut être utilisé pour forcer un masque d’arrêt de soudure pour un via.
Fonction
Attache la sonde de phase de tension aux bus et aux réseaux.
Syntaxe
VPPROBE
Voir aussi les commandes les commandes NET et BUS.
Les sondes de phase de tension permettent à l’utilisateur d’afficher la phase de tension des nœuds dans les résultats de la simulation de CA. Commande disponible en tant qu’élément de menu contextuel sur les réseaux dans les schémas, via la ligne de commande et via un bouton de commande de barre d’outils.
Fonction
Attache la sonde de tension aux bus et aux réseaux.
Syntaxe
VPROBE ..
Les sondes de tension permettent à l’utilisateur d’afficher les tensions de nœud dans les résultats de la simulation. Commande disponible en tant qu’élément de menu contextuel sur les réseaux dans les schémas, via la ligne de commande et via un bouton de commande de barre d’outils.
