Référence W
WINDOW | WRITE
WINDOW
Fonction
 Effectue un zoom avant et arrière sur un dessin.
Syntaxe
 WINDOW;
 WINDOW ;
 WINDOW ;
 WINDOW
 WINDOW scale_factor
 WINDOW FIT
 WINDOW LAST
 WINDOW FLIP
Touches de la souris
Gauche-Glisser : définit une fenêtre rectangulaire (raccourci pour « ; »).
Touches du clavier
 Alt+F2 : WINDOW FIT – Ajuster le dessin à l’écran
F2 : WINDOW – Redessiner l’écran
F3 : WINDOW 2 – Zoom avant d’un facteur 2
F4 : WINDOW 0.5 – Zoom arrière d’un facteur 2
F5 : WINDOW (@) – La position du curseur est le nouveau centre (si une commande est active)
La commande WINDOW permet d’effectuer un zoom avant et arrière sur le dessin et de modifier la position du dessin à l’écran. Cette commande peut être utilisée avec jusqu’à trois clics de souris. S’il y en a moins, elle doit être terminée par un point-virgule.
Actualiser l’écran
Si vous utilisez la commande FENÊTRE suivie d’un point-virgule, EAGLE redessine l’écran sans modifier le centre ni l’échelle. Cette option est utile si les messages d’erreur recouvrent une partie du dessin.
Nouveau centre
La commande FENÊTRE associée à un point permet de définir ce point comme centre d’un nouvel affichage du dessin. L’échelle du dessin reste la même. Vous pouvez également utiliser les curseurs de la zone de travail pour déplacer la zone visible du dessin. La touche de fonction F5 définit la position actuelle du curseur comme nouveau centre.
Points de coin
La commande FENÊTRE associée à deux points définit un rectangle avec les points indiqués dans les coins opposés. Le rectangle se développe pour remplir l’écran en fournissant une vue rapprochée de la partie indiquée du dessin.
Nouveau centre et zoom
Vous pouvez utiliser la commande FENÊTRE avec trois points. Le premier point définit le nouveau centre du dessin et l’affichage devient plus grand ou plus petit, selon les rapports de l’espacement entre les autres points. Pour effectuer un zoom avant, la distance entre le point 1 et le point 3 doit être supérieure à la distance entre le point 1 et 2 ; pour effectuer un zoom arrière, placez le point 3 entre les points 1 et 2.
Zoom avant et arrière
WINDOW 2;
Rend les éléments deux fois plus grands.
WINDOW 0.5;
Réduit la taille des éléments dans un rapport de 1 à 2. Vous pouvez spécifier un nombre entier ou réel comme argument de la commande WINDOW pour mettre à l’échelle la vue du dessin en fonction de la valeur saisie. Le centre de la fenêtre reste identique.
Dessin entier
WINDOW FIT;
ajuste le dessin entier à l’écran.
Retour à la fenêtre précédente
WINDOW LAST;
revient à la sélection de la fenêtre précédente. Une sélection de fenêtre est stockée par chaque commande FENÊTRE, à l’exception des commandes de zoom uniquement dans la fenêtre et des modifications de la sélection par fenêtre à l’aide de la souris.
Inversion de la fenêtre
WINDOW FLIP;
permet à l’utilisateur d’afficher et de modifier le circuit imprimé selon la perspective du bas du circuit imprimé.
Facteurs de zoom très importants
Par défaut, le facteur de zoom maximal est limité de façon qu’une zone d’un diamètre d’environ 1 mm (environ 40 mil) soit affichée à l’aide de la fenêtre complète de l’éditeur. Si vous devez effectuer un zoom avant, vous pouvez désélectionner « Options/Interface utilisateur/Limiter le facteur de zoom » et effectuer alors un zoom avant jusqu’à ce que la grille de l’éditeur la plus fine soit visible. Lorsque vous effectuez un zoom avant sur un dessin, les événements suivants peuvent se produire :
Alias de paramètres
Les alias de paramètres peuvent être utilisés pour définir certains paramètres de la commande FENÊTRE, qui peuvent ensuite être référencés par un nom donné. Vous pouvez également accéder aux alias en cliquant sur le bouton « Sélection de FENÊTRE » et en maintenant enfoncé le bouton de la souris jusqu’à ce que la liste apparaisse. Un clic droit sur le bouton affiche également la liste. La syntaxe pour gérer ces alias est :
WINDOW = name parameters
Définit l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name à étendre aux paramètres (parameters) fournis. Le paramètre name peut être constitué d’une série de lettres, de chiffres et de soulignements, et la casse n’est pas prise en compte. Il doit commencer par une lettre ou un caractère de soulignement et ne doit pas être l’un des mots-clés d’option.
WINDOW = name @
Définit l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name à étendre à la sélection de fenêtre courante.
WINDOW = ?
Demande à l’utilisateur d’entrer un nom pour définir un alias pour les paramètres actuels de la fenêtre.
WINDOW = name
Permet à l’utilisateur de sélectionner une fenêtre qui est définie comme alias sous le nom indiqué par le paramètre name.
WINDOW = name;
Supprime l’alias avec le nom indiqué par le paramètre name.
WINDOW name
Développe l’alias avec le nom fourni dans le paramètre name et exécute la commande WINDOW avec le jeu de paramètres résultant. Le paramètre name peut être abrégé et d’autres paramètres (y compris d’autres alias) peuvent se trouver avant et après l’alias. Notez que si name est une abréviation, les alias ont la priorité sur les autres noms de paramètres de la commande.
Exemple : WINDOW = MyWindow (0 0) (4 3);
Définit l’alias « MyWindow » qui peut être utilisé, par exemple, dans :
WINDOW myw pour effectuer un zoom sur la zone de fenêtre indiquée. Notez l’utilisation abrégée de l’alias et la non-sensibilité à la casse.
Haut
WIRE
Le mot-clé « WIRE » est obsolète. La commande WIRE a été renommée LINE.
Haut
WRITE
Fonction
 Enregistre le dessin, la bibliothèque ou le bloc de conception courant.
Syntaxe
 WRITE;
 WRITE name
 WRITE @name
 WRITE 7 [ name ]
 WRITE [ DBL ] name
La commande WRITE permet d’enregistrer un dessin, une bibliothèque ou un bloc de conception. Si vous saisissez « nom », EAGLE enregistre le fichier sous le nouveau nom. Le nom du fichier peut également être entré avec un nom de chemin d’accès s’il doit être enregistré dans un autre répertoire. Si aucun chemin n’est indiqué, le fichier est enregistré dans le répertoire du projet ou du bloc de conception (option DBL).
Si le nouveau nom est précédé d’un symbole @, le nom du dessin chargé est également modifié en conséquence. Le circuit imprimé/schéma correspondant est alors automatiquement enregistré sous ce nom et le tampon ANNULER est effacé.
Si la commande ÉCRIRE est sélectionnée dans le menu, une fenêtre contextuelle s’affiche, vous demandant le nom à utiliser (le nom du dessin courant est le nom par défaut). Ce nom peut être modifié et accepté en cliquant sur le bouton OK. Appuyez sur la touche ÉCHAP ou cliquez sur le bouton ANNULER pour annuler la commande ÉCRIRE.
Pour assurer la cohérence de l’annotation bilatérale entre les dessins schématiques et de circuit imprimé, la commande ÉCRIRE dispose des fonctionnalités supplémentaires suivantes :
Enregistrement pour EAGLE 7.x
Si le mot « 7 » est indiqué après WRITE, le ou les fichiers seront enregistrés pour EAGLE 7.x. Tous les attributs XML ajoutés dans EAGLE 8.x seront omis et d’autres ajustements seront effectués pour garantir que le fichier peut être ouvert dans EAGLE 7.x. Notez que certaines informations, telles que les URN des bibliothèques gérées et les équipements qu’elles contiennent, seront perdues. Si aucun nom de fichier n’est indiqué sur la ligne de commande, l’utilisateur sera invité à en sélectionner un. Notez que le format @name (qui permet de modifier le nom du dessin chargé) n’est pas pris en charge lors de l’enregistrement dans EAGLE 7.x.
Générer et écrire un bloc de conception
Général
Avec l’option DBL, un bloc de conception est généré à partir du schéma et/ou du circuit imprimé (en fonction de l’éditeur exécuté et si les états du schéma et du circuit imprimé sont cohérents) et enregistré sous le nom indiqué. Si aucun nom n’est indiqué, une boîte de dialogue de génération de bloc de conception s’affiche. Vous pouvez également saisir une description et des attributs HTML. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez afficher un aperçu de la description. La description peut être écrite dans le champ de texte ci-dessous. Les attributs peuvent être gérés en bas à gauche. Il existe également des attributs générés automatiquement qui ne sont pas modifiables. L’aperçu sur le côté droit représente le ou les dessins à inclure dans le bloc de conception. Dans la partie inférieure, vous pouvez entrer le nom du fichier ou sélectionner son emplacement de stockage.
Sélection cohérente
Via l’entrée de menu déroulant Fichier/« Enregistrer la sélection en tant que bloc de conception », il est possible de sélectionner des parties du schéma ou du circuit imprimé en cours (voire des deux) et de les enregistrer en tant que bloc de conception. Après avoir cliqué sur cette entrée de menu, vous effectuez une sélection dans le premier éditeur. La sélection fonctionne en mode additif et peut être ajustée plusieurs fois. La désélection avec la combinaison Ctrl-clic est également prise en charge. La sélection dans le premier éditeur peut être terminée avec la combinaison Ctrl-clic droit. Ce type de sélection implique de cocher plusieurs critères (voir ci-dessous). Si ces critères ne sont pas remplis, un message d’erreur s’affiche et l’utilisateur peut continuer la sélection pour corriger à nouveau sa sélection Ctrl-clic droit.
Si un seul éditeur est ouvert, la boîte de dialogue des blocs de conception comme ci-dessus s’affiche, présentant la sélection actuelle dans l’aperçu. Vous pouvez enregistrer la sélection de cette manière.
Si les deux éditeurs sont ouverts, cliquez avec le bouton droit de la souris tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour poursuivre la sélection dans le second éditeur.
Dans le second éditeur, les objets correspondants du premier éditeur sont initialement sélectionnés pour l’annotation bilatérale (par exemple, l’élément R1 si l’occurrence de pièce R1 a été sélectionnée en premier). Lors de la sélection dans le deuxième éditeur, vous pouvez sélectionner des objets supplémentaires, à condition qu’ils ne perturbent pas la cohérence. La sélection ou la désélection de tous les objets qui risqueraient de perturber la cohérence sont automatiquement éliminées par filtrage. Par exemple, vous pouvez sélectionner les objets sans signification électrique (textes et cotes, par exemple), vous pouvez ajouter des polygones ou des fils routés de signaux ou les supprimer de la sélection si les réseaux correspondants ont été sélectionnés. Vous pouvez terminer la sélection en cliquant avec le bouton droit de la souris tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour afficher la boîte de dialogue Bloc de conception. La sélection combinée est maintenant visible dans l’aperçu et peut être enregistrée en tant que bloc de conception pour pouvoir être réutilisée ultérieurement.
La sélection combinée n’est possible que si une paire de schéma/circuit imprimé cohérente est chargée et fonctionne dans les deux directions. Elle n’est pas encore prise en charge dans les conceptions hiérarchiques.
Critères de sélection
Si le schéma comporte plusieurs feuilles et que la sélection commence à partir du circuit imprimé, seuls les objets avec des équivalents sur la feuille active sont pris en charge.
Si la sélection commence à partir d’un schéma, le programme vérifie que l’utilisateur sélectionne complètement les segments de réseaux, notamment qu’il n’a pas oublié certains fils ou certaines étiquettes.
Pour chaque pièce, toutes ses occurrences doivent être sélectionnées.
Lorsqu’un segment de réseau est sélectionné, toutes les instances de pièces connectées à ce segment doivent être sélectionnées.
Haut
