Ces paramètres servent à contrôler la façon dont les symboles sont utilisés dans les composants présentant plusieurs symboles, tels que les puces de circuit intégré.
| Next | Utilisé pour les portes qui doivent être placées dans l’ordre. Dès que l’une d’elles est placée, la suivante dans l’ordre est attachée au curseur. |
| Must | Si un symbole inclus dans un composant est placé dans le schéma, un symbole dont le paramètre Addlevel est défini sur Must doit également apparaître. Cela se produit automatiquement. Il ne pourra être supprimé qu’une fois tous les autres symboles du composant supprimés. Si les seuls symboles restants d’un composant sont des symboles Must, la commande SUPPRIMER permet de supprimer l’ensemble du composant. |
| Toujours | Similaire à Must, mais un symbole dont le paramètre Addlevel est défini sur Always peut être supprimé et réimporté dans le schéma à l’aide de la commande APPELER. |
| Can | Si un composant contient des portes Next, alors les portes Can ne sont explicitement récupérées qu’à l’aide de la commande APPELER. Un symbole dont le paramètre Addlevel est défini sur Can n’est ensuite placé dans le schéma à l’aide de la commande AJOUTER que si le composant contient uniquement des portes Can et Request. |
| Request | Cette propriété s’avère pratique pour les symboles de puissance des composants. Les portes Request peuvent uniquement être placées explicitement dans le schéma (via la commande APPELER) et ne sont pas comptées en interne. Par conséquent, dans les composants dotés d’une seule porte et d’un seul symbole d’alimentation, le nom de la porte n’est pas ajouté au nom du composant. Dans le cas d’un circuit intégré 7400 doté de quatre portes (plus l’alimentation), les différentes portes du schéma sont appelées, par exemple, IC1A, IC1B, IC1C et IC1D. Un circuit imprimé 68000 doté d’une seule porte (le symbole du processeur) peut s’appeler IC1, car son symbole d’alimentation n’est pas considéré comme une porte. |
