Outils de construction (Modifier le modèle)
Lorsque vous souhaitez créer les contours 2D de base de la géométrie conservée ou obstacle sans quitter l’espace de travail Generative Design, utilisez les outils Construire dans l’environnement contextuel Modifier le modèle.
Les outils Construire de l’environnement contextuel Modifier le modèle sont les mêmes que ceux disponibles dans l’espace de travail Conception.
Utilisez les liens du tableau pour en savoir plus sur les outils.
Outil Fonction
icône Plan de décalage Plan de décalage Créez un plan à une distance spécifiée d’une face ou d’un plan existant.
icône Plan d’angle Plan d’angle Créez un plan selon un angle relatif à une arête ou un axe.
icône Plan tangent Plan tangent Créez un plan tangent à une face cylindrique.
icône Plan milieu Plan milieu Créez un plan à égale distance de deux faces, plans ou faces et plans existants.
icône Plan passant par deux arêtes Plan passant par deux arêtes Créez un plan passant par deux arêtes ou axes situés dans le même plan mathématique. Cet outil est utile lors de la création d’un corps de connexion entre des corps existants.
icône Plan à travers trois points Plan à travers trois points Créez un plan traversant trois points ou sommets.
icône Plan tangent à la face au niveau du point Plan tangent à la face au niveau du point Créez un plan tangent à une face cylindrique, à un point de la face. Le fait d’avoir un point à l’emplacement facilite la sélection de l’emplacement.
icône Plan le long de la trajectoire Plan le long de la trajectoire Créez un plan normal à une trajectoire d’esquisse ou une arête.
icône Axe passant par le cylindre/cône/tore Axe passant par le cylindre/cône/tore Créez un axe passant par le centre d’une forme de cylindre, de cône ou de tore. Un seul axe peut être créé à la fois.
icône Axe perpendiculaire au point Axe perpendiculaire au point Créez un axe passant par un plan ou une surface, au niveau d’un point sélectionné. Le plan de construction n’est pas une entrée valide pour la face, mais des surfaces non planes peuvent être sélectionnées.
icône Axe passant par deux plans Axe passant par deux plans Créez un axe au niveau duquel deux plans se croisent. Les plans globaux ou les plans de construction peuvent être utilisés comme sélections.
icône Axe passant par deux points Axe passant par deux points Créez un axe passant par deux points ou sommets.
icône Axe passant par l’arête Axe passant par l’arête Créez un axe en sélectionnant une arête droite.
icône Axe perpendiculaire Axe perpendiculaire à la face au niveau du point Créez un axe perpendiculaire à une surface ou à un plan, au point sélectionné.
icône Point au sommet Point au sommet Créez un point au niveau d’un sommet spécifique.
icône Point passant par deux arêtes Point passant par deux arêtes Créez un point où deux arêtes, ou les prolongements des deux arêtes, se croisent.
icône Point passant par trois plans Point passant par trois plans Créez un point où trois plans, ou les prolongements des trois plans, se croisent.
icône Point au centre du cercle, de la sphère ou du tore Point au centre du cercle, de la sphère ou du tore Créez un point au centre d’une face circulaire, d’une sphère ou d’un tore.
icône Point sur l’arête et le plan Point sur l’arête et le plan Créez un point où un plan et une arête, ou les prolongements des deux, se croisent. Il n'est pas nécessaire que les arêtes et les plans se trouvent sur le même corps pour créer des points avec cet outil.
