Générez un aperçu de résultat en fonction des paramètres généraux de l’étude avant d’exécuter une tâche.
Générez l’aperçu à l’aide du prévisualiseur
. Vous pouvez y accéder à partir du groupe de fonctions Générer de la barre d’outils Generative Design.
L’utilisation du prévisualiseur vous permet de visualiser une tendance qui montre comment la configuration de l’étude affecte les résultats. Vous pouvez voir où le matériau est placé pendant la génération. Cet outil permet également de réduire le temps et le nombre de tâches de génération nécessaires pour obtenir les résultats souhaités.
L’utilisation du prévisualiseur est facultative, mais il est recommandé de l’utiliser avant de procéder à une génération de résultats.
Remarques :
Les icônes suivantes sont disponibles dans la barre d’aperçu, qui change en fonction de l’état.
En cours. Indique que l’aperçu est en cours de génération. Vous pouvez interrompre la visualisation de cet aperçu pendant sa génération à l’aide de l’icône Pause
ou la faire reprendre à l’aide de l’icône Continuer l’aperçu
Erreur. Indique que le prévisualiseur a rencontré un problème et n’a pas pu générer l’aperçu du résultat. L’état d’erreur apparaît dans les cas suivants :
Dans ce cas, vous recevrez un message vous indiquant comment générer l’aperçu. Si le problème persiste, contactez l’assistance Autodesk.
Avertissement. Indique que l’aperçu est obsolète et s’affiche après la modification des paramètres de l’étude. Pour afficher l’aperçu des paramètres modifiés, vous devez générer de nouveau l’aperçu. Pour le régénérer, utilisez l’icône Régénérer
dans la barre d’aperçu ou l’icône de prévisualisation
sur le ruban.
Terminé. Indique que l’aperçu a été généré. Vous pouvez afficher l’aperçu de l’étude active dans la zone de dessin.
