Outils de modification (Modifier le modèle)
Lorsque vous souhaitez modifier la géométrie conservée ou la géométrie obstacle, sans quitter l’espace de travail Generative Design, utilisez les outils Modifier dans l’environnement contextuel Modifier le modèle.
Utilisez les outils de l’onglet Modifier le solide > groupe de fonctions Modifier pour modifier des formes de solide. Ce sont les mêmes outils que ceux de l’espace de travail Conception > onglet Solide > groupe de fonctions Modifier. Sélectionnez des contours ou des faces planes sur des corps solides lorsque vous utilisez ces outils.
Utilisez les outils de l’onglet Modifier la surface > groupe de fonctions Modifier pour modifier les surfaces. Ce sont les mêmes outils que ceux de l’espace de travail Conception > onglet Surface > groupe de fonctions Modifier. Les surfaces sont un revêtement extérieur qui représente la forme du modèle. Elles n'ont pas d'épaisseur. Les surfaces sont parfois utilisées pour corriger des ouvertures dans un modèle. Sélectionnez des esquisses 2D lorsque vous utilisez ces outils.
Les outils de simplification du modèle (Supprimer les fonctions, Supprimer les faces et Remplacer par des primitives) sont également disponibles dans l’environnement contextuel Simplifier de l’espace de travail Simulation. Sélectionnez des faces, des fonctions, des corps et des composants à l’aide de ces outils.
Utilisez les liens du tableau pour en savoir plus sur les outils.
Outils de modification - Onglet Modifier le solide du modèle
Outil Fonction
icône Supprimer les fonctions Supprimer les fonctions Simplifiez une géométrie complexe en supprimant les petites fonctions inutiles.
icône Supprimer les faces Supprimer les faces Supprimez automatiquement les faces voisines pertinentes lorsque vous choisissez une face à supprimer. Cette action garantit que la géométrie restante peut être corrigée correctement.
icône Remplacer par des primitives Remplacer par des primitives Remplacez une géométrie complexe par une primitive représentative, telle qu’une boîte, un cylindre ou une sphère.
icône Appuyer/Tirer Appuyer/Tirer Modifiez la taille des faces, des corps, des congés, des chanfreins, des perçages et d’autres géométries.
icône Congé Congé Arrondissez les arêtes et les angles vifs.
icône Chanfrein Chanfrein Biseautez les arêtes.
icône Coque Coque Créez une cavité creuse avec des parois d’une épaisseur spécifiée à partir d’une fonction de solide, en supprimant la matière inutile.
icône Dépouille Dépouille Ajoutez un angle à une face plane.
icône Échelle Échelle Augmentez ou réduisez la taille des fonctions sélectionnées, comme les corps importés qui ne possèdent pas d’historique de conception ou les esquisses, sans avoir à modifier les cotes.
icône Combiner Combiner Modifiez la géométrie d’un corps « cible » pour refléter la forme des corps « d’outil » sélectionnés à l’aide de l’une des trois opérations booléennes suivantes : Joindre, Couper ou Intersection.
icône Remplacer la face Remplacer la face Remplacez une face existante par une nouvelle face qui coupe entièrement le corps d’origine.
Scinder Divisez des faces ou des corps, pour ajouter une dépouille, supprimer une zone ou créer des fonctions.
icône Déplacer/Copier Déplacer/Copier Déplacez ou copiez une face, un corps, une courbe d’esquisse, un composant ou une géométrie d’esquisse.
icône Aligner Aligner Déplacez un corps ou un composant par rapport à un autre objet, sans créer de relation entre les objets.
Outils de modification - Onglet Modifier la surface du modèle
Outil Fonction
icône Ajuster la surface Ajuster Supprimez les parties non souhaitées d’une surface.
icône Prolonger la surface Prolonger Sélectionnez une arête d’une surface et prolongez-la.
icône Coudre la surface Coudre Combinez des surfaces en une surface unique ou un corps solide.
icône Découdre la surface Découdre Restaurez plusieurs surfaces ou divisez des corps 3D en plusieurs corps surfaciques.
icône Inverser la normale Inverser la normale Modifiez la direction positive de la face sélectionnée, par exemple lors de la réparation des modèles importés.
NUicône Déplacer/Copier Déplacer/Copier Déplacez ou copiez une face, un corps, une courbe d’esquisse, un composant ou une géométrie d’esquisse.
