Méthode de fabrication soustractive qui vous permet d'inclure des contraintes de fraisage dans une étude générative.
Sélectionnez cette option pour générer des résultats qui peuvent être fabriqués en utilisant des opérations de fraisage 3 ou 5 axes.
Vous pouvez définir différentes configurations de fraisage dans la boîte de dialogue Fabrication.
Pour définir une configuration de fraisage, spécifiez :
Type de fraisage : 3 ou 5 axes.
Avec le fraisage 3 axes, une pièce est usinée le long des trois axes du système de coordonnées global : X, Y et Z.
Avec le fraisage 5 axes, une pièce ou l'outil de coupe se déplace le long de cinq axes différents simultanément. Il se déplace suivant les axes linéaires X, Y et Z et pivote autour des axes A et B.
Direction d’outil. Cela vous permet de définir les orientations d’outil pour l’opération de fraisage 3 axes. La direction de l'outil est orientée selon le système de coordonnées global.
| Bouton de direction de l'outil... | Utilisation... |
X+ ![]() |
pour orienter l’outil dans la direction parallèle à l’axe X du trièdre et de telle façon qu’il pointe vers l’extrémité positive de l’axe X. |
Y+ ![]() |
pour orienter l’outil dans la direction parallèle à l’axe Y du trièdre et de telle façon qu’il pointe vers l’extrémité positive de l’axe Y. |
Z+ ![]() |
pour orienter l’outil dans la direction parallèle à l’axe Z du trièdre et de telle façon qu’il pointe vers l’extrémité positive de l’axe Z. |
X- ![]() |
pour orienter l’outil dans la direction parallèle à l’axe X du trièdre et de telle façon qu’il pointe vers l’extrémité négative de l’axe X. |
Y- ![]() |
Z- ![]() |
pour orienter l’outil dans la direction parallèle à l’axe Z du trièdre et de telle façon qu’il pointe vers l’extrémité négative de l’axe Z. |
Diamètre d’outil minimal. Il s’agit du diamètre de l’outil de découpe le plus petit envisagé pour une opération de fraisage. Voir point n° 1 ci-dessous :
Longueur d’épaulement d’outil. Il s’agit de la longueur de la partie de l’outil envisagé dans la configuration de l’étude générative. Voir point n° 2 ci-dessous :
Diamètre de tête. Il s’agit du d’une tête simplifiée contenant l’arbre et le porte-outil. Voir point n° 5 ci-dessous :
