Impression 3D d’une conception
Vous pouvez importer votre modèle dans l’espace de travail Fabrication pour terminer le traitement de fabrication additive dans Fusion, ou préparer un corps solide ou un corps de maillage à imprimer en 3D directement à partir d’une application externe.
Accédez à l’espace de travail Fabrication.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Conception, cliquez sur Utilitaires > Créer > Impression 3D
La boîte de dialogue Impression 3D s’affiche.
Dans la boîte de dialogue Impression 3D, choisissez le type de préparation Fabrication.
Dans le message de confirmation, cliquez sur Basculer.
Fusion passe de l’espace de travail Conception à l’espace de travail Fabrication, avec l’onglet Additif actif. La boîte de dialogue Configuration et la Bibliothèque de machines sont automatiquement affichées.
Dans la Bibliothèque de machines, sélectionnez l’imprimante 3D que vous souhaitez utiliser ou choisissez une machine générique Autodesk générique comme substitut associé à une technologie sélectionnée, puis cliquez sur Sélectionner.
Remarque : lorsque vous sélectionnez une machine dans la bibliothèque, vous choisissez également la technologie de fabrication additive prise en charge par la machine. À partir de là, toutes les autres options disponibles dans la configuration actuelle sont limitées par la technologie que vous avez choisie.
La Bibliothèque Paramètres d’impression s’ouvre.
Dans la Bibliothèque Paramètres d’impression, sélectionnez le paramètre d’impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Sélectionner.
La boîte de dialogue Réorganiser le fabrication additive s’ouvre.
Dans la boîte de dialogue Réorganiser le fabrication additive, sélectionnez les composants que vous souhaitez organiser dans la version imprimée, choisissez l’un des types de disposition 2D ou 3D disponibles et ajustez les paramètres Espacement, puis cliquez sur OK.
Remarque : le workflow de fabrication additive dans l’onglet Fabrication de Fusion vous permet d’effectuer toutes les étapes nécessaires, du positionnement des composants dans le volume de la fabrication, à la sortie du fichier de postconfiguration en passant par la génération des supports. Pour obtenir des explications détaillées sur la configuration du modèle pour chacune des technologies de fabrication additive, consultez notre
guide du workflow de fabrication additive.
Exporter vers un fichier 3MF, STL ou OBJ
Dans la boîte de dialogue Impression 3D, choisissez le type de préparation Exporter.
Activez l’option Objet, puis, dans la zone de dessin ou le Navigateur, cliquez sur le composant ou le corps à exporter.
Sélectionnez Format de fichier :
- 3MF : exporte un fichier 3D Manufacturing Format (3MF), qui est un fichier XML spécifiquement conçu pour la fabrication additive. Il décrit les propriétés d’une surface 3D, y compris ses sommets, ses faces triangulaires, ses unités, ses couleurs et ses textures.
- STL (binaire) : exporte un fichier STL (stéréolithographie) binaire, qui est une description sans unité d’une surface 3D triangulée. Souvent utilisé dans les workflows de numérisation, d’ingénierie inverse et de prototypage rapide.
- STL (ASCII) : exporte un fichier STL (stéréolithographie) au format ASCII, qui est une description sans unité d’une surface 3D triangulée. Souvent utilisé dans les workflows de numérisation, d’ingénierie inverse et de prototypage rapide.
- OBJ : exporte un fichier OBJ, qui est un fichier sans unité qui décrit une surface 3D, similaire au format STL, à la différence qu’il peut également référencer des informations de couleur et de texture.
Facultatif : sélectionnez un type d’unité.
(Facultatif) Pour afficher un aperçu du maillage converti sur la zone de dessin, cochez la case Aperçu.
Développez le dossier Paramètres d’affinement et sélectionnez le niveau d’Affinement. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres individuels suivants :
- Écart des surfaces : spécifiez la distance maximale entre la surface du corps d’origine et la surface du corps de maillage.
- Écart des normales : spécifiez l’angle maximal entre les vecteurs normaux de chaque face du corps de maillage.
- Longueur d’arête maximale : spécifiez la longueur maximale d’une arête de face sur le corps de maillage.
- Rapport de linéarité : spécifiez le rapport entre la hauteur et la largeur de chaque face du corps de maillage.
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Enregistrer sous s’affiche et vous permet de spécifier l’emplacement d’enregistrement.
Exporter et envoyer vers une application d’impression 3D installée
Dans la boîte de dialogue Impression 3D, choisissez le type de préparation de Utilitaire d’impression.
Sélectionnez l’application vers laquelle le modèle doit être exporté :
- Dans la liste déroulante des utilitaires d’impression 3D trouvés par Fusion, sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser.
- Si votre application préférée n’est pas répertoriée, sélectionnez Personnalisé. Cliquez ensuite sur
et spécifiez l’emplacement de l’utilitaire d’impression personnalisée sur votre ordinateur.
Cliquez sur OK. Le fichier s’ouvre dans l’application que vous avez sélectionnée.
