Les charges globales sont appliquées à toutes les pièces ou tous les corps de l’étude. Une seule charge globale peut être appliquée par étude.
Ces instructions supposent que vous configurez l’une des études suivantes :
Flambage structurel
Contrainte statique
Contrainte statique non linéaire
Fréquences modales
Optimisation de la forme
Dans l’espace de travail Simulation, sous l’onglet Configurer, sélectionnez Charges > Charge globale linéaire
Dans la boîte de dialogue Charges globales linéaires, choisissez l’une des deux options de type de direction suivantes :
Angle (delta) : choisissez une face plate, une face cylindrique ou une arête droite de référence sur laquelle baser un système de coordonnées local. Une flèche de vecteur et des arcs avec manipulateurs apparaissent à l’écran. Si vous le souhaitez, utilisez les manipulateurs pour faire glisser le vecteur de façon angulaire par rapport à la direction d’origine. Vous pouvez également spécifier numériquement l’angle de rotation dans les champs Angle X, Angle Y et Angle Z.
L’orientation du système de coordonnées local dépend du type d’entité sélectionné, comme suit. Dans tous les cas, le vecteur d’accélération pointe dans la direction Z du système de coordonnées local :
Vecteurs (x, y, z) : spécifiez les composants X, Y et Z de l’accélération en fonction du système de coordonnées global.
Si vous le souhaitez, cliquez sur
Unités de remplacement afin de choisir d’autres unités pour définir l’accélération globale linéaire. Ensuite, choisissez les unités souhaitées dans la liste déroulante.
Indiquez la magnitude de l’accélération linéaire ou des composants d’accélération X, Y, et Z, selon votre sélection à l’étape 2.
Cliquez sur OK pour appliquer la charge et fermer la boîte de dialogue.
