Les commandes du groupe de fonctions Créer vous permettent de créer une géométrie dans le modèle de simulation. Il s’agit des mêmes commandes que celles disponibles dans l’espace de travail Conception, à quelques exceptions près.
Consultez la description complète de ces commandes et de leurs boîtes de dialogue ici.
Pour accéder aux commandes Créer :
| Outil Créer | Utilisation |
| Créer un modèle à des fins de simulation. | |
| Prolonger la forme d’un corps solide, en ligne droite. | |
| Prolonger la forme d’un corps solide autour d’un axe. | |
| Prolonger la forme d’un corps solide, le long d’une trajectoire définie. | |
| Ajouter un support à un modèle en utilisant une ligne unique ou une courbe qui croise une géométrie déjà créée. La courbe doit couper la géométrie du modèle solide dans les deux directions. | |
| Créer un perçage à travers un corps solide. | |
| Créer un corps solide à l’aide de la primitive de boîte. | |
| Créer un corps solide à l’aide de la primitive de cylindre. | |
| Créer un corps solide à l’aide de la primitive de sphère. | |
| Plus de solides | pour créer des corps solides à partir d'esquisses. Lissage Connecte deux contours fermés ou plus à l’aide d’une forme de transition de surface lisse. Âme Comme l’outil Nervure, l’outil Âme crée une géométrie à partir de courbes d’esquisse ouvertes qui croisent des corps préexistants. L’outil Âme utilise plusieurs courbes pour créer plusieurs éléments fusionnés. Tore Crée un anneau de corps solide. Spire Crée une spire solide. Tuyau Crée un tuyau solide. Filetage Ajoute des filetages réels ou symboliques à la conception. Les filetages symboliques fournissent l’apparence des filetages. L’option Modélisé permet de découper les filetages réels dans la géométrie. |
| Prolonger la forme d’une esquisse 2D, ou des courbes, en ligne droite, afin de créer une forme de surface. | |
| Prolonger la forme d’une esquisse 2D, ou des courbes, autour d’un axe, afin de créer une forme de surface. | |
| Créer une surface qui ferme les zones ouvertes ou remplace les faces manquantes dans une conception ou un modèle importé. | |
| Créer une copie d’une surface à une distance spécifiée de l’original. | |
| Plus de surfaces | Créer des corps de surface. Prolonge la forme d’une esquisse 2D fermée le long d’une trajectoire définie, pour créer une forme de surface. Connecte plusieurs esquisses 2D fermées à l’aide d’une forme de transition de surface lisse. |
| Réseau | Créer des copies de faces, de fonctions, de corps et de composants. Crée des copies d’objets dans une ou deux directions. Crée des copies d’objets autour d’un axe sélectionné. Copie les objets le long d’une trajectoire sélectionnée, au lieu de suivre une trajectoire circulaire ou rectangulaire. |
| Créer une image miroir de faces, de fonctions, de corps ou de composants entiers sur le côté opposé d’une face ou d’un plan. | |
| Créer un solide en épaississant une face de surface. | |
| Créer un corps qui enveloppe ou remplit l’intérieur des corps sélectionnés. |
