Le résultat Déplacement (tous les effets) regroupe les effets de refroidissement différentiel, de retrait différentiel et d’orientation pour afficher le gauchissement de la pièce finale.
Le gauchissement est un changement de forme par rapport à la conception du modèle. Il affecte toutes les pièces en plastique moulées. L’objectif est donc de le réduire de manière à respecter la tolérance de gauchissement de la conception. Si vous exécutez plusieurs analyses de gauchissement, la forme du gauchissement peut changer en cas de modification de certaines entrées, comme la géométrie, la matière, le point d’injection et les conditions de traitement.
Lorsque vous examinez le résultat Déplacement (tous les effets), vérifiez les aspects suivants :
Le résultat Déplacement (tous les effets) montre la déformation totale prévue de la pièce, mesurée par rapport à un plan d’ajustement optimal. Pour interpréter correctement les résultats de déflexion, vous devez prendre en compte ce qui suit :
Certaines pièces peuvent comporter une surface d'assemblage ou d'étanchéité qui doit être plate dans les limites de tolérance définies. D'autres pièces présentent de nombreuses fonctions d'assemblage comme l'emboîtement élastique ou le bossage de vis, qui doivent s'adapter à d'autres pièces. La plupart des pièces ont plusieurs dimensions ou tolérances géométriques qui doivent être respectées.
Si les valeurs de déplacement sont faibles, agrandissez l’affichage des déplacements à l’aide de l’outil de grossissement dans les paramètres de résultat à côté de la légende.
Les options suivantes peuvent être utilisées pour réduire le déplacement :
