Un ventilateur simplifié est créé automatiquement à partir du ventilateur tel que modélisé lorsque vous l’identifiez comme un ventilateur dans une étude de refroidissement des appareils électroniques.
Un ventilateur de refroidissement est un dispositif géométriquement complexe qui présente un ensemble de pale/moyeu et un logement avec une structure de support. Un maillage voxel suffisamment affiné pour capturer les détails de la géométrie nécessite que l’assemblage de lame soit modélisé en tant que pièce rotative, ce qui complique la configuration des conditions aux limites et risque également de compromettre la stabilité de la solution. La résolution d’un ventilateur tel que modélisé pour la simulation est donc un projet qui demande du temps et s’avère coûteux en jetons.
| Ventilateur de refroidissement | Maillage voxel du ventilateur de refroidissement |
La méthodologie de simplification accepte l’ensemble de ventilateur (à gauche) et produit la représentation (au milieu) qui se compose de deux pièces seulement, notamment (1) le boîtier de ventilateur (bleu) et (2) un anneau qui remplace l’ensemble de disque de pale et représente le passage de l’écoulement à travers le ventilateur du moyeu au carénage (or). Le carénage du ventilateur et les rayons du moyeu sont automatiquement dérivés directement de l’ensemble de ventilateur tel que modélisé. L’image finale (à droite) montre comment le ventilateur simplifié s’ajuste et représente le ventilateur tel que modélisé.
| Ventilateur de refroidissement tel que modélisé | Représentation simplifiée du ventilateur de refroidissement | Idéalisation du ventilateur de refroidissement |
La simplification du ventilateur est automatiquement générée pour tout ventilateur, quelles que soient sa taille, sa configuration et son orientation dans le modèle. Un matériau solide par défaut est automatiquement affecté au boîtier du ventilateur et le débit volumique imposé est mappé à la région du noyau. Dans les cas où l’algorithme sous-jacent échoue, les rayons du moyeu et du capot sont respectivement 35 et 90 % de la largeur minimale du boîtier du ventilateur.
