InfoDrainage est un système temps réel : lorsque vous modifiez la conception, tous les formulaires ouverts sont mis à jour et les données recalculées en fonction des changements sont appliquées.
Toutefois, il existe d’autres méthodes de modification de la conception. Cette section décrit ces méthodes et les actions qui en résultent et qui ne sont peut-être pas immédiatement évidentes.
Certains formulaires sont modaux. Autrement dit, ils restent actifs tant qu’ils sont affichés et, pour accéder à toute autre partie de l’application, vous devez les fermer. Ce type de formulaire est généralement utilisé pour effectuer un calcul ou prendre une décision (ouvrir un fichier, par exemple) nécessaire pour pouvoir continuer à utiliser l’application.
OK : confirme les informations du formulaire et les applique au formulaire parent.
Annuler : ferme le formulaire en ignorant les informations qu’il contient. Si vous y avez apporté des modifications, il vous est demandé de confirmer l’opération (au cas où vous auriez cliqué par erreur, notamment) et vous pouvez choisir d’enregistrer les données ou de revenir au formulaire pour apporter d’autres modifications. Vous pouvez cliquer sur le X à la place du bouton Annuler. L’effet est le même.
Certains formulaires sont non modaux. Autrement dit, ils cessent d’être actifs dès que vous cliquez ailleurs dans l’application. Vous pouvez donc avoir plusieurs formulaires ouverts à la fois. Les formulaires de données pour les apports ou les techniques alternatives en sont un exemple.
OK : confirme les informations du formulaire et les applique à la conception.
Appliquer : confirme les modifications actuelles et les applique à la conception, mais le formulaire ne se ferme pas. Vous pouvez donc continuer à y apporter des modifications.
Chaque fois que vous modifiez la conception, un enregistrement de la modification est créé pour vous permettre de l’annuler. Cette opération est décrite plus en détail dans la section Barre d’outils d’accès rapide. Autrement dit, un enregistrement Annuler est créé lorsque vous cliquez sur Appliquer dans un formulaire non modal, car il modifie la conception. En outre, si vous apportez des modifications (dans le formulaire Pollution, par exemple), puis que vous cliquez sur Appliquer, tous les formulaires ouverts doivent être mis à jour de manière à afficher les données de conception actuelles. Les modifications apportées à l’option Élimination de la pollution dans un formulaire de données peuvent donc être perdues en raison des modifications apportées au formulaire Pollution.
De même, les modifications apportées dans le plan entraînent la mise à jour des formulaires de données ouverts, y compris le formulaire Connexions. Par exemple, si vous déplacez une technique alternative dans le plan, le formulaire de données de la technique alternative et le formulaire Connexions sont mis à jour s’ils sont ouverts.
Les formulaires non modaux prennent également en charge les raccourcis clavier Z (Annuler) et Y (Rétablir). Ils s’avèrent pratiques pour l’option Appliquer, car l’action d’application peut être annulée. Toutefois, notez bien que l’option Annuler annule la dernière action appliquée. InfoDrainage n’enregistre pas l’emplacement de l’action d’application réalisée. Par conséquent, si vous cliquez sur Appliquer dans un formulaire, puis utilisez le raccourci Z dans un autre formulaire, l’action réalisée dans le premier formulaire est annulée. Cela peut entraîner la suppression inattendue de certaines modifications.
