Outils graphiques
Dans InfoDrainage, les graphiques sont souvent utilisés pour faciliter la visualisation des données présentées. Les graphiques permettent un contrôle précis et offrent des fonctions de sortie.
Tous les graphiques affichés ensemble sont liés. Les modifications, telles que le zoom et le panoramique, sont synchronisées dans tous les graphiques liés. Notez que cela s’applique uniquement aux données de l’axe X.
Outils graphiques
En général, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un graphique, une liste d’options permettant de manipuler le graphique s’affiche, comme illustré ci-dessous.
Sélectionner : curseur par défaut des graphiques. Il n’a aucun effet sur le graphique, mais il permet de passer la souris sur les données avec précision afin d’obtenir plus de détails. Lorsque vous passez le curseur sur une ligne, une info-bulle affiche les coordonnées X et Y du point en surbrillance, ainsi que la série à laquelle le point appartient. Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur le graphique à l’aide de la molette de la souris. Le zoom avant est réalisé à l’endroit du graphique sur lequel le curseur pointe.
Déplacer la vue : lorsque vous avez effectué un zoom avant, l’outil Déplacer la vue vous permet de vous déplacer dans la zone graphique. Pour déplacer la section visible du graphique, cliquez et faites glisser la souris. Cet outil n’a aucun effet si le zoom arrière maximal est appliqué au graphique (état par défaut).
Zoom : l’outil Zoom vous permet de sélectionner une zone sur laquelle effectuer un zoom avant. Cet outil est particulièrement utile pour sélectionner des zones anormales ou des sections spécifiques de données (intervalles de temps donnés, par exemple).
Restaurer la vue : permet de rétablir l’état par défaut de la vue. La série chronologique entière sera visible et les axes seront mis à l’échelle pour afficher la plus grande plage de données disponible.
Vue précédente : permet de revenir en arrière et d’annuler le dernier changement de vue. Plusieurs étapes sont stockées pour le retour en arrière. Après avoir annulé une transformation, vous ne pouvez pas la rétablir.
Exporter comme image : permet d’enregistrer la vue actuelle dans un fichier. Une légende affichant toutes les séries de données activées est ajoutée. Vous pouvez choisir le nom, l’emplacement et le type de fichier de votre choix dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier.
Exporter vers CSV : cette option permet d’exporter toutes les séries actives vers des fichiers .csv individuels. Une fois que vous avez entré le nom à utiliser pour enregistrer les fichiers, un fichier est créé pour chaque série de données au format NomEntrée_NomSérie.csv.
Afficher les barres de défilement : vous pouvez ajouter des barres de défilement à la plupart des graphiques en sélectionnant l’option Afficher les barres de défilement. Les barres de défilement vous permettent de vous déplacer dans le graphique de manière plus précise qu’avec l’option Déplacer la vue. Vous pouvez également utiliser cette option pour désactiver les barres de défilement.
