Le taux de conductivité est utilisé pour le calcul du transfert horizontal et vertical de l’eau dans les couches souterraines d’une technique alternative.
Le taux à utiliser est généralement spécifié par le fabricant/fournisseur du matériau agrégé utilisé dans le système.
Toutefois, le tableau ci-dessous répertorie, pour différents matériaux, des valeurs représentatives extraites de rapports scientifiques et de documentations de fabricants.
Ces valeurs sont fournies à titre indicatif seulement et doivent être utilisées avec précaution.
| Matériau | Porosité type (%) | Conductivité type (m/h) |
| Argile | 40 - 55 | < 0,1 |
| Sable | 35 - 50 | 5 - 50 |
| Gravier/Pierre concassée | 10 - 30 | 50 - 500 |
| Béton poreux | 10 - 50 | 50 - 500 |
| Caoutchouc (broyé) | 40 - 50 | > 300 |
| Caisses/Réservoir avec revêtement | 90 - 100 | > 500 |
Teneur en argile
Notez que la porosité de l’argile peut être supérieure à celle du sable, mais que la porosité efficace de l’argile est beaucoup plus faible que celle du sable, car la capacité au champ de l’argile est beaucoup plus élevée que celle du sable. Reportez-vous aux pages 146 à 148 du manuel de référence SWMM Volume 1, par exemple.
Par conséquent, une couche de sol dont la teneur en argile est élevée ne peut être représentée correctement qu’à l’aide de la couche Sol (onglet Couches de filtration) dans laquelle vous pouvez spécifier les valeurs de capacité au champ et de point de flétrissement. Il ne serait pas approprié de représenter une telle couche à l’aide de la couche Stockage.
Pierre concassée et caoutchouc : https://vtrans.vermont.gov/sites/aot/files/highway/documents/materialsandresearch/completedprojects/AOT_PermeabilityofHighwayBaseandSub-baseMaterial.pdf
